10001 connectés
  C#/.NET managed
  pb avec System.Text.ASCIIEncoding() en vb.net
n°1362419
achille514
Psn:JJOUDII
Posté le 09-05-2006 à 14:47:16  profilanswer
bonjour,
voila mon pb:
j'utilise System.Text.ASCIIEncoding() pour convertir un tableau de byte en string mais qd j'essai de stocker la variable string ds ma table sql server j'ai ce message d'erreur:
Ligne 1 : syntaxe incorrecte vers '? +'.
Ouvrez les guillemets avant la chaîne de caractères '? +'.
voila mon code merci de m'aider:
Dim encoding As New System.Text.ASCIIEncoding()
Dim str As String = encoding.GetString(dataBlob)
strSql = "insert into " & m_objGRH.DataAccess.BDD & ".WEBPART values('" & m_objGRH.Utilisateur.User & "','" & path.ToString & "','" & webPartManager.ID & "','" & str & "','" & N & "')"
m_objGRH.DataAccess.PutData(strSql)
n°1362699
Xas
Freshershist
Posté le 09-05-2006 à 18:30:52  profilanswer
Ben tu peux pas mettre un point d'arrêt sur le PutData et voir le contenu exact de ton string strSql que tu envoie, histoire de vérifier...
n°1363086
achille514
Psn:JJOUDII
Posté le 10-05-2006 à 11:08:08  profilanswer
j'ai regardé mon strSQL il ya un point d'interrogation et un +: ?+
n°1363209
Xas
Freshershist
Posté le 10-05-2006 à 13:17:16  profilanswer
... que ta requête SQL est bien formée et conforme pour qu'elle puisse s'exécuter normalement.
C'est plutôt de voir si il manque pas un guillemet quelque part...
H. - 48h en fiat et j'ai déjà perdu la maitrise de mon argent
  C#/.NET managed
champ text disable -> comment ne pas le griser ?utilisation de system
CSS : input[type=text] marche pas sur IE ?Comment récupérer les valeurs d'un champ text dont le nom s'incrémente
C# : System.Drawing et performances...Champs date system sous windev 9.0
[resolu] afficher un text area en fonction d'un select...[ASP.NET] Dropdownlist avec text limité
input text et historique du navigateurDate system
Plus de sujets relatifs à : pb avec System.Text.ASCIIEncoding() en vb.net
