3881 connectés
  C#/.NET managed
  Ressources : quelle différence ??
n°1832366
pot2yaourt
Posté le 30-12-2008 à 08:45:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voulais savoir quelle est la différence entre ajouter des ressources (icônes et autres fichiers) à un projet en faisant :
- clique droit sur le nom du projet -> Propriétés -> onglet Ressources
et
- clique droit sur le nom du projet -> Ajouter -> Nouvel élément... -> Fichier de ressources (Ressource1.resx)
Arrive-t-on au même résultat ? Et sinon quelle est la meilleure méthode ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Lionel.
On dit que les gens veulent du travail, mais c'est faux ! Etre payé leur suffirait !
n°1832414
massanu
Posté le 30-12-2008 à 12:27:46  profilanswer
Je prefere utiliser les fichiers de ressources, sa permet par exemple d'en créer un pour chaque langue.
Ou de créer un fichier de ressource par type de message : Erreur.resx, Infos.resx etc..
Mais j'imagine qu'il doit exister des explications plus "officielles" :)
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°1832424
Marty_McFl​y
Nan hé ho, d'accord?
Posté le 30-12-2008 à 12:41:09  profilanswer
je crois que ce n'était pas la question.
Pour les différences, y'en a pas des masses, mis à part que pour ta deuxieme solution, tu peux choisir l'emplacement ainsi que le nom du fichier de ressources. C'est en tout cas ce qu'il me semble...
arg(z) = pi /2 donc z = i, moi je prends pas
n°1832731
pot2yaourt
Posté le 31-12-2008 à 08:48:14  profilanswer
Ok, ça marche !
Je voulais juste savoir si mon utilisation des ressources était correcte, apparemment ça ne choque personne, c'est que ça doit être bon !
Encore merci !
Lionel.
  C#/.NET managed
Différence entre Eclipse et jar[Résolu] 2 div dans 1 seul : différence affichage FireFox et IE
Différence entre transitional et strictdifference entre u_char et char
difference d'affichage IE/FFPostgressql bouffe les ressources du disque dur
Différence guillemets et apostrophesquestion simple, difference entre deux classes CSS
Probleme de ressources (rc) sous VC++ (icones++)[Réglé] [VB.net] Diff entre Dim variable et Dim variable() ?
Plus de sujets relatifs à : Ressources : quelle différence ??
