11145 connectés
  C#/.NET managed
  remplir un datagrid
remplir un datagrid
n°1047471
tomtom41
It's not a bug, it's a feature
Posté le 14-04-2005 à 15:13:24  profilanswer
salut à tous,
voila je réalise une petite page web en asp.net
je recupère une table sur un serveur sql et je me retrouve donc avec un dataset rempli de données :d
maintenant j'aimerais pour l'afficher sous forme de tableau.
j'ai donc chercher et penser à un datagrid mais je n'arrive pas à le remplir.....:(
comment faire ????
merci pour votre aide?
n°1047473
FlorentG
Posté le 14-04-2005 à 15:14:17  profilanswer
Tu met pour la propriété DataSource du DataGrid la table Désirée
n°1047482
tomtom41
Posté le 14-04-2005 à 15:20:55  profilanswer
j'ai essaye ce code:
Code :
  1. dg_result.DataSource = ds.Tables.Contains("produits" );
mais ca ne fonctionne pas :(
help  [:totoz]
n°1047488
FlorentG
Posté le 14-04-2005 à 15:23:39  profilanswer
Regarde dans la référence la méthode 'Contains' :
Obtient une valeur indiquant s'il existe dans la collection un objet DataTable portant le nom spécifié.
Tu trouves pas qu'il y a un problème ?
Solution :
dg_result.DataSource = ds.Tables("produits" );
n°1047536
tomtom41
Posté le 14-04-2005 à 15:52:48  profilanswer
merci,plus d'erreur pour remplir le datagrid mais pour l'afficher???
comment que je fais??? :cry:
n°1047669
tomtom41
Posté le 14-04-2005 à 17:00:38  profilanswer
up
n°1047677
tomtom41
Posté le 14-04-2005 à 17:04:29  profilanswer
c'est bon,merci
  C#/.NET managed
  remplir un datagrid
Colorier une colonne de datagrid...Remplir une Bdd en console (script .sh) (Mandrake)
[PHP] - Gérer les entrées dupliquées My SQL & Remplir un <SELECT>??Remplir automatiquement les tags ID3
[C#] Datagrid et variable Time (Mysql)imprimer datagrid
[Résolu][ASPX][C#] Connaitre le titre d'une colonne DataGridCellule datagrid vb
[visual . NET] remplir une datagrid!!![aspx] et oui encore de l'aspx, comment remplir une datagrid avec ADO
Plus de sujets relatifs à : remplir un datagrid
