7024 connectés
  SQL/NoSQL
  Remplir une Bdd en console (script .sh) (Mandrake)
n°1041789
CocoRambo
Posté le 10-04-2005 à 12:04:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous explique la situation:
J'ai un mandrake 10.1 avec apache + PHP + mysql et je voudrai remplir la base en faisant un script .sh
Comment faire avec un script ou alors kel autre solution ?
Merci d'avance :)
Message édité par CocoRambo le 31-05-2005 à 10:44:08
n°1041927
CocoRambo
Posté le 10-04-2005 à 14:02:58  profilanswer
plz hepl :D
Si je suis pas assez clair demandez moi de re expliquer !!
n°1042397
Tricky
En tapinant.
Posté le 10-04-2005 à 22:00:54  profilanswer
mysql -h localhost -u bob -p < fichier.sql ??
n°1042556
CocoRambo
Posté le 11-04-2005 à 07:23:33  profilanswer
j'ai l impression que cette commande ne marche pas vu que j'ai install Apache + PHP + mysql avec Xampp :S
n°1102586
CocoRambo
Posté le 31-05-2005 à 10:43:32  profilanswer
Je relance un peu le topic maintenant que depuis 1 mois j'ai install apache + PHP + mysql en URPMI ...
J'aimerai mettre ma base à jour via un script en .sh!
Merci d'avance !
n°1103675
CocoRambo
Posté le 01-06-2005 à 09:23:24  profilanswer
J'ai vraiment besoin de voter aide svp ! :D
n°1103695
esox_ch
Posté le 01-06-2005 à 09:37:49  profilanswer
Je vois toujours pas le probleme ... il se passe quoi si tu lance la commande de tricky?
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1103706
CocoRambo
Posté le 01-06-2005 à 09:43:14  profilanswer
Ba la je suis au taf et le serveur mysql est lancé mais quand je tape mysql ou la commande de triky rien ne se passe !
@Home j'ai installé avec URPMI et la commande marche !!
Je sais pas ce qu'il ne va pas au taf :( J'avais installé à partir des sources ... Je s'en que la mandrake va sauté :D et que je vais refaire en URPMI même au taf !
Mai sinon en fait je voudrai un lien sympa et clair pour apprendre à remplir une base en console (recherche sur google je tombe trop souvent sur des forums !)
Message édité par CocoRambo le 01-06-2005 à 09:43:39
n°1103726
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 01-06-2005 à 09:54:45  profilanswer
Si t'arrives pas à te connecter à MySQL depuis la console, alors c'est pas un problème de programmation, mais un problème de config de ton OS/Appli
Va faire un tour dans OA histoire qu'ils te disent ce qui ne va pas.
n°1103774
CocoRambo
Posté le 01-06-2005 à 10:12:16  profilanswer
Merci du conseil mais mon problème sera régler une fois que j'aurai installer MySQL avec URPMI donc je ne vais pas perdre de temps avec celà ...
Je préfererai me mettre directement dans la prog de mon script sh ...
Je l'ai réaliser en PHP et j'ai juste à le transcrire!
  SQL/NoSQL
Question niveau performances du scriptScript VBS ajouter un compte administrateurs
[PHP] - Gérer les entrées dupliquées My SQL & Remplir un <SELECT>??Impossible d'utiliser include() dans un script de génération d'image.
Remplir automatiquement les tags ID3Inclusion script JS != code directement dans le source ?
Supports Lotus Script[Resolu] Asp/Java script pb de variable
problème script connexion easyphp 1.8problème script connexion easyphp 1.8
Plus de sujets relatifs à : Remplir une Bdd en console (script .sh) (Mandrake)
