4725 connectés
  C#/.NET managed
  [Prog. en général] Question fondamentale sur le parcours d'un doc
n°565823
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 13-11-2003 à 14:08:53  profilanswer
Salut à tous
Ma question est assez générale et peut sans doute s'appliquer à tous les langages de prog.
Mon problème est le suivant. J'ai un document à parcourir. J'ai une base de données Access à laquelle j'accède par le biais de requêtes SQL. La BD constitue en fait un thésaurus, c'est-à-dire un dictionnaire de termes (mots ou expressions).
Je dois parcourir mon document et si dans ma BD se trouve le terme correspondant à mon itération actuelle, je dois le remplacer par sa traduction stockée dans la BD. Il est à noter que la taille des documents en question peut être relativement énorme (jusqu'à 10 000 lignes).
Mon but est de trouver le moyen le plus rapide d'effectuer cela.
Je pensais raisonner par ligne :
parcourir chaque élément de chaque ligne et à chaque fois effectuer une requête ds la BD pour voir si l'élément en cours s'y trouve. Mais sur un docement de 100 000 enregistrements, ça peut durer et c'est sûrement pas la manière la plus optimisée :/
De toutes manières, je pense que dans tous les cas, le traitement durera quelques plombes, mais tant qu'à faire, j'aimerai l'effectuer le + rapidement possible :)
Si vous avez des idées merci de m'en faire part  :hello:
Sans ma barbe, quelle barbe !
n°566062
youdontcar​e
Posté le 13-11-2003 à 19:16:37  profilanswer
Je suis pas sûr de suivre, tu as un doc qui peut contenir jusqu'à 100 000 enregistrements, chacun devant être vérifié pour voir s'il existe dans la db ? Ça ferait 100 000 requêtes, ça devrait au plus prendre qq minutes ... Tu as déjà essayé ton parcours bourrin, avec un gros doc et une grosse db ? Quel temps ?
n°566524
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 14-11-2003 à 10:37:39  profilanswer
Alors je viens d'essayer. La db est quasiment vierge...
Le doc en question : 2828 lignes, 17598 mots.
Le traitement prend 13min26s (sur un PIV classique 2.4 et 768Mo de RAM)
Je rappelle comment j'ai procédé :
- j'analyse chaque ligne dans une boucle générale
- chaque mot de chaque ligne est comparé à la db par le biais d'un SELECT. Si le mot est trouvé, un autre SELECT est effectué pour déterminer la traduction du mot en question. Une petite boucle se charge de reconstituer la ligne ds le bon ordre avec les traductions incluses...
...et ainsi de suite
Message édité par Corbier le 14-11-2003 à 10:38:37
n°566536
Moktar1er
No one replies...
Posté le 14-11-2003 à 10:46:21  profilanswer
Tu peux ptet utiliser une hash table pour faire une première passe, et y ranger les mots et leur position. Ainsi regrouppés tu n'auras qu'un select à faire pour chaque entrée de ta table.
Tu peux aussi combiner les 2 select: SELECT motTraduit FROM TRADUCTION WHERE idMotTraduit = (SELECT idMot FROM MOTS WHERE mot = 'mon_mot')
Ce ne sont juste que des idées en vrac, à voir si ça vaut le coup ;)
n°566538
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 14-11-2003 à 10:50:21  profilanswer
Merci pour ta réponse !
En fait, le 2eme Select est rarement utilisé, puisqu'il n'y a pas encore grand chose ds la DB (mais c'est une idée à prendre en compte lorsque la DB prendra de l'importance)...
n°566704
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 14-11-2003 à 14:13:27  profilanswer
deja... changer de système de base de données? jsuis pas certain que db access soit le plus rapide pour de gros truc
quelqu'un confirme?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°566707
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 14-11-2003 à 14:17:09  profilanswer
quelqu'un confirme?
J'suis d'accord avec toi, Access n'est pas ce qu'il y a de plus rapide... Mais dans mon projet, je n'ai que ça sous la main et il n'est pas question de passer par du MySQL ou autres... les contraintes...  :sweat:
  C#/.NET managed
[php/mysqul] Question de noob 3eme question!!!Question sur les nombre aléatoires...
[PHP] Question [MàJ] ¿Prog windows
Question sur format de variable[C] petit probleme sur un prog tout simple !!
Question de Full Newbie...Execution d'un prog,
petite question sur les registres[C++] Prog qui doit afficher sur 20 lignes successives un mess....
Plus de sujets relatifs à : [Prog. en général] Question fondamentale sur le parcours d'un doc
