9523 connectés
  C#/.NET managed
  Probleme de conversion
n°770951
kain1011
Posté le 21-06-2004 à 10:36:09  profilanswer
Voila je devellope un site en ASP.NET et j'essaye de recuperer un numero de client de ma table client voici le code que j'utilise
Code :
  1. sqlstr = "SELECT MAX(Num_Client) FROM client WHERE Nom = '"+TbNom+"';";
  2.   oCmd = new OleDbCommand(sqlstr,connexion);
  3.   oCmd.CommandText=sqlstr;
  4.   oCmd.CommandType=CommandType.Text;
  5.   connexion.Open();
  6.   int num_client= Convert.ToInt32(oCmd.ExecuteScalar().ToString());
Lors de l'excecution il me donne cette erreur
[]Détails de l'exception: System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect[/]
sur la ligne : Ligne 216 :   Int32 num_client= Convert.ToInt32(oCmd.ExecuteScalar().ToString());
Je ne comprend pas trop pourquoi si quelqu'un peut m'aider ca me bloque ds le devellopement de mon applic et j'ai un exam dessus tres prochainement genre demain en fait :d donc si il y a une bonne ame pr m'aider ca me fait tres tres plaisirs
n°771285
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-06-2004 à 12:58:41  profilanswer
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] opic13.asp
Exception Type
FormatException
Condition
value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (zero through nine).
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°771467
kain1011
Posté le 21-06-2004 à 15:05:32  profilanswer
c un numero de client comment je fais pr le transformer en ca moi?
n°772122
Harkonnen
Posté le 21-06-2004 à 22:53:55  profilanswer
commence déjà par regarder ce que te renvoie oCmd.ExecuteScalar(), et agis en conséquence
n°772142
Yttrium
Furtif
Posté le 21-06-2004 à 23:09:56  profilanswer
<HS>
En plus, une requête SQL dynamique, par les temps qui courent... Elle est pas critique au moins, ton application ?
</HS>
Essaie :
int num_client = (int)oCmd.ExecuteScalar();
Mais ça serait plus sûr de faire :
int num_client;
object o = oCmd.ExecuteScalar();
if (o is int) { num_client = (int)o; }
Ou encore :
if ( oCmd.ExecuteScalar() != null)
    // Je fais mon travail
// EDIT: à condition que la première colonne de ta ligne soit le numéro de client, et un entier, bien sûr...
// EDIT 2: pas vu que c'était pour un examen. J'aurais pas répondu.
Message édité par Yttrium le 21-06-2004 à 23:13:26
n°772152
Harkonnen
Posté le 21-06-2004 à 23:21:14  profilanswer
on peut lui répondre, il a essayé de faire quelque chose et n'a pas posté son sujet en demandant de faire le boulot ;)
  C#/.NET managed
problème de conversion d'un hexadécimal en binaire !problème conversion Chaine->hexa
[ASM[ Problème de conversionProbleme de conversion
Problème de conversion avec les fonctions pack & unpack[C++/GP32] Problème de conversion invalide
Problème de conversion de format de date....Conversion little endian - big endian: problème chaines de caractères
[MySQL] Problème de conversion INT ------> DATEProblème de conversion de float en int
Plus de sujets relatifs à : Probleme de conversion
