10566 connectés
  C#/.NET managed
  [C#, .Net, Pocket PC] Comment faire une fiche de "Contacts" ?
n°1456464
yannick_fr​ere
Posté le 13-10-2006 à 02:19:42  profilanswer
Bonjour !
Je me remets un peu à C#/.Net pour une applic simple sur Pocket PC. C'est ma première fois sur un tel appareil. Je dois en fait refaire un agenda téléphonique plus complet que Contacts, et je me demandais comment je pouvais, comme dans celui-ci, faire ces types de présentation :
http://www.hpc.ru/lib/arts/2117/contacts.gif
Dans l'image de gauche, comment faire cette présentation en deux colonnes avec différents types de champs à droite (textbox, label + bouton [la flèche qui fait apparaître une dialogbox]) ? Le tout séparé par des lignes (seulement dans la colonne de droite) ...
Et dans l'image de droite, il y a une série de lignes. Chaque ligne contient une icône à gauche, une ligne en gras au-dessus et une info en-dessous. Comment peut-on réaliser cela ?
J'ai supposé que cela passe par la création de contrôles, mais j'ai l'impression que cela n'est pas permis sur VS 2003 .net (framework 1.1 donc) ... Pour les séries de lignes, j'ai bien essayé de faire rentrer des contrôles dans une listbox, mais ... hum :D
Bref, est-ce qu'une âme charitable pourrait m'aiguiller un peu, histoire de savoir au moins ce que je cherche, cela facilitera mes googleries !
Merci d'avance ! :)
n°1456607
Shaps
Posté le 13-10-2006 à 11:33:30  profilanswer
Regardes peut être du côté de OpenNETCF (http://www.opennetcf.org/)
n°1456610
chepa_jeml​s
Posté le 13-10-2006 à 11:34:26  profilanswer
Tu as regardé du coté de la programmation sur mobile device? Je suis entraint de m'attaquer à ça en asp.net sous vs 2005! a mon avis, tu dois pouvoir faire cela en c#
n°1457091
yannick_fr​ere
Posté le 14-10-2006 à 02:01:21  profilanswer
Merci pour votre aide ! =)
Shaps> En fait, je m'étais dit que Microsoft n'avait certainement pas utilisé d'extension pour faire son applic Contacts, donc je préférais utiliser ce qui était livré en standard avec Visual Studio ...
Chepa_jemls> J'avoue ne pas avoir trop bien compris ce que tu m'as dit ^^' Tu veux dire que l'on peut faire ce type de présentation en asp.net ?
Mais en fait, j'ai trouvé ceci : http://symbian.sys-con.com/read/113332_1.htm, ça dit que l'on peut créer des contrôles pour Windows Mobile 5 sur VS 2005, mais pas (ou difficilement ?) sur le 2003. Je vais donc passer au 2005 ~~
Pour réaliser cette liste de lignes dont je parlais plus haut, je prévois d'utiliser un layout (une grille d'une colonne) dans lequel j'ajoute des contrôles personnalisés ... C'est comme cela qu'il faut faire ? Histoire que je ne me lance pas à fond dans un truc faux ^^'
Restera à voir comment les layouts fonctionnent ici. En Java, ça va, mais ici ... ~~
n°1457774
yannick_fr​ere
Posté le 16-10-2006 à 02:16:00  profilanswer
Bon, avec VS 2005, c'est effectivement plus facile de créer des contrôles utilisateurs ... C'est bon de ce côté-là.
Par contre, comment puis-je faire pour disposer mes contrôles en colonne, comme dans la seconde image de mon premier post ? J'aimerais créer un contrôle qui permet d'afficher une ligne d'information, par exemple :
Call Mobile
(171) 555-6753
, et puis afficher une série de ces contrôles sous forme de colonne. Comment faire cette colonne (sans calculer la position absolue de mes contrôles à la main évidemment !!) ??
Merci d'avance !
n°1458349
yannick_fr​ere
Posté le 16-10-2006 à 21:12:07  profilanswer
Personne pour m'aiguiller ? =/
  C#/.NET managed
Quels langages pour une DLL.Net ?[.NET] StreamReader, position dans un fichier, fonction peek et seek
[C#.NET] Gestion du multilingue ?Partage de session entre applications .NET
[.Net C# 2.0]Afficher les categories / sous-categories d'un forum[ASP.NET] Tableau de bord de ce genre , est-ce Realisable ?
[VB.NET] Fermer un processus ouvert avec "GetObject" ???.NET] Je cherche un librairie open source pour convertir PDF ->Image !
[C#.NET] Afficher une zone d'un fichier PDF dans une fenetre ?[C#.NET] Extraire une image d'une image en fonction d'un rectangle ?
Plus de sujets relatifs à : [C#, .Net, Pocket PC] Comment faire une fiche de "Contacts" ?
