5164 connectés
  C#/.NET managed
  Onglet Quitter en C#
n°804571
daveg
Posté le 23-07-2004 à 15:24:25  profilanswer
Bonjour
J'ai réalisé un programme sous forme d'onglet, dont un s'appelle "Quitter".
Je voudrais savoir comment faire pour quitter le programme lorsque je clique sur cet onglet "Quitter".
Je suppose qu'il faut que je récupére l'événement du click, mais je ne sais pas le faire.
n°804581
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-07-2004 à 15:28:11  profilanswer
Cliquer sur un onglet pour quitter, quel concept intéressant [:itm]
Pour récupérer l'évènement Click d'un controle TabPage, tu dois ajouter la fonction qui gèrera l'évènement Click (un truc du genre TabPage_Click(Object sender, EventArgs e) dans le delegate du controle TabPage
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°874814
vinvinvinv​in
Posté le 16-10-2004 à 16:25:32  profilanswer
Je croi qu'il faut qu'il fasse Application.  ensuite il a un menu et il choisi Exit oué je cori ke c Application.Exit();
Voila++
n°876905
antsite
Je me souviens
Posté le 19-10-2004 à 12:28:22  profilanswer
ben chez moi j'arrive pas à le faire marche application.Exit(), ça quitte rien du tout. Cet appel est dans le constructeur d'une Form (en cas d'erreur par exemple)
n°894603
Diody
Posté le 09-11-2004 à 20:12:37  profilanswer
Application.exit() fonctionne, si ca quitter pas c'est que tu dois pas passer dessus
Message édité par Diody le 09-11-2004 à 20:14:03
n°903215
couitchy
Posté le 19-11-2004 à 21:50:48  profilanswer
attention, s'il y a des threads multiples, ça ne ferme pas tout je crois........... à vérifier.
  C#/.NET managed
[C++] commande pour quitter un prog sous console ???exporter un onglet en csv
[Clarion]problème onglet....[HTML] Nouvelle onglet sous Firefox ?
Onglet : Comment on fait[Swing] Pb de menu caché par une JTabbedPane (onglet)
[postgresql] quitter un LOOP quand le curseur arrive a sa finnet send / onglet sur VB6
Recuperation des infos d un fichier (-> Propriétés / onglet résumé )[PERL] Quitter proprement un script
Plus de sujets relatifs à : Onglet Quitter en C#
