5381 connectés
  C#/.NET managed
  [.NET] Quelle différences entre le FrameWork 1.0 et le 1.1 ?
n°950560
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 11-01-2005 à 10:26:03  profilanswer
Au boulot, j'utilise VS.NET 2003, et je bosse sur un IIS hébergé sur un Win XP Pro avec .NET 1.1 (je sais, c'est merdique, on fait ce qu'on peut).
Avec, je n'ai que des merdes. Bon, je ne parle pas des problèmes de compilation capricieuse certainement causé par le très mauvais support des extensions FP 2002 de Windows XP. Mais j'ai des problèmes style : sur un click d'un bouton, lorsque je récupère la valeur d'un champ de ma page, j'ai la valeur précédente, et non la valeur soumise, ou ce genre de problèmes. Je n'arrive pas à bosser du tout !
Par contre, chez moi je bosse avec VS.NET tout court (donc même si j'ai le FrameWork 1.1 installé, il ne sait faire que du 1.0). Mon serveur est un Windows 2003 Server (donc avec le 1.1 aussi, mais bon, seules les fonctionnalités du 1.0 doivent être utilisées). Et même si l'application est globalement totalement différente, je n'ai pas rencontré un seul des problèmes de ceux que j'ai avec la plateforme de mon boulot.
Donc, outre un remaniement des classes, un VS plus convivial (notamment le IntelliSense autrement plus intuitif avec VS 2003) et quelques fioritures supplémentaires, est-ce qu'il y a des changements radicaux dans le fonctionnement du FrameWork ? Notamment pour le coup du bouton qui merde.
J'ai utilisé deux classes similaires entre chez moi et mon taff, et j'ai un comportement différent.
Je crée une class héritée de Windows.Web.UI.WebControls.Panel
Dedans, à la construction, je crée un TextBox avec comme valeur par défaut "Test".
Je crée aussi un bouton de type "Button", avec comme EventHandler sur le "Click", une méthode qui rajoute à mon controle un label "Debug" qui écrit mon "TextBox.Value".
Hé bien chez moi, si je change la valeur de mon TextBox, et que je clique sur le bouton, j'ai la nouvelle valeur qui s'affiche.
A mon boulot, si je fais la même chose, j'ai "Test" qui s'affiche. Si je re-clique, j'ai la valeur que j'ai saisi la fois d'avant qui s'affiche :pt1cable:
Comprends pas. :sweat:
n°956132
ToxicAveng​er
Posté le 19-01-2005 à 10:11:49  profilanswer
Ben entre le 1.0 et le 1.1 ils ont changé pas mal de trucs qd meme (corrections de bugs, ajouts de composant comme le directory picker etc...). Maintenant, à savoir si ton problème vient de là ou pas...
  C#/.NET managed
interface .NET[C#] MagicBuzz qui se remet au .NET, ça va être bô tiens !
Différences entre les versions de rand()la référence .net FrameWork
Mettre des fichiers sons non téléchargeables sur le netAutomatiser la crétion d'un fichier .txt sur le net
[VBA Mac] Differences entre les menus Mac et Windows ?Différences ASP JSP
Visual .Net 2001 ou 2003 ?
Plus de sujets relatifs à : [.NET] Quelle différences entre le FrameWork 1.0 et le 1.1 ?
