10077 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] Problème pour accéder à une variable Session
n°725277
Litespeed
Posté le 13-05-2004 à 22:30:04  profilanswer
J'ai un problème pour afficher le contenu d'une variable session. Voici donc mon problème. Dans la page AccesMembre.aspx, lorsqu'un membre s'identifie, je vérifie dans la BD s'il existe et si c'est le cas, j'enregistrer son nom par exemple dans une variable Session:
Session("nom" ) = dataReader("nom" )
Par la suite je veux accéder à la variable Session pour afficher le nom du membre dans la page Profil.aspx dans un Label ou un TextBox:
txtNom.Text = CType(Session("nom" ), String)
Le problème, c'est que ca ne fonctionne pas! Rien n'est affiché et aucune erreur est levée.
Lorsque je fais un test pour accéder à la même variable Session à partir de la page AccesMembres.aspx, tout fonctionne correctement, mais lorsque je désire l'utiliser dans une autre page, ça ne fonctionne pas  :??:
Je crois que j'ai tout essayer. Si quelqu'un à une solution pour mon problème ne vous gênez pas!
n°726145
bdousse
Posté le 14-05-2004 à 14:56:27  profilanswer
moi j'ai fait quelquechose dans ce genre en faisant :
Pour l'écrire :
Session.Add("nom", Me.nom.Text)
Pour le lire :
nom = Session.Item("nom" )
chez moi ça marche
  C#/.NET managed
[java] probleme de newbie (tri de tableau)Problèmes avec 2 macros pour pagination - VBScript, ASP
probleme de confirmation[XHTML / CSS] problème d'alignement horizontal [Résolu]
[PHP-Sogenactif] Probleme de passage de variables de sessions [resolu][ASP 3.0] Upload des fichiers binaires sur le serveur
[VB] Problème oo4o et Visual Studio .net[PHP] utiliser deux session sur une page php
[CGI] Encore du nouveau : probleme avec formulaire
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] Problème pour accéder à une variable Session
