5275 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] jointure dataset et affichage datagrid
n°1489152
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 10-12-2006 à 02:03:13  profilanswer
J'ai quelques soucis avec la manipulation des dataset :/.
J'ai du mal à effectuer une jointure dans celui ci.
J'ai cru voir qu'il était assez simple de faire cela en créant une relation.
Mais après si je veux afficher le résultat de cette jointure dans un datagrid, comment dois je m'y prendre ?
Avant d'utiliser le grid j'utilise un dataview que j'associe au datasource du grid, mais un dataview ne prend en paramètre qu'une datatable :(.
Alors comment faire pour que la jointure soient afficher dans le grid ?
Merci.
n°1489233
Clarkent
Posté le 10-12-2006 à 15:44:11  profilanswer
c'est peut être super simple mais ça m'a échappé dans ce cas :(.
n°1489718
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 11-12-2006 à 17:20:23  profilanswer
Normalement, les jointures c'est à faire au niveau de la base de donnée.
C'est bien plus rapide :
* ton SGBD est optimisé pour ça
* tu ne récupère que les infos dont tu as besoin, ça fait moins de données à transférer.
Tu as vraiment besoin de faire ta jointure après avoir rapatrié toutes tes données ?
n°1489845
Clarkent
Posté le 11-12-2006 à 21:18:04  profilanswer
je ne suis pas dans le contexte base de données, j'ai des infos dans des tables et je souhaites les joindre.
Il ne s'agit pas de jiondre des données et les mettre en BD mais de joindre des donnees tout court pour un besoin d'affichage.
Et tout ce qui se trouvent dans ces datatables est nécessaire.
  C#/.NET managed
Probleme dataset, sgbd acces sur VB.NET...Gestion des doubles ds affichage DB
Affichage de puce sur IEAffichage d'un image png créée avec php
Site Web: Pb d'affichage sous NetscapeAffichage de donnée .txt ou .xls
Probleme d'affichageProblème affichage graphique
Affichage bordure tableau IE[Résolu]Probleme d'affichage des info contenu dans la base de données
Plus de sujets relatifs à : [C#] jointure dataset et affichage datagrid
