11267 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme dataset, sgbd acces sur VB.NET...
n°1488930
harlem
Posté le 08-12-2006 à 23:54:46  profilanswer
Voila en faite j'ai un probleme avec la mise a jour de la base de donné acces à partir du dataset. En faite lorsque je fais plusieurs modification sur plusieurs Tables ça plante, par contre lorsque je fais une modification sur une seule Table puis j'applique la mise a jour ça marche, donc je suis obliger d'appele la procedure de mise à jour de la base a chaque fois que je modifie une Table et ce avant d'en modifier une 2eme sinon ça plante!!
Le but du dataset, c'est de travailer en mode deconnecté puis de mettre a jour le sgbd à la fin de l'utilisation du programme non? Donc comment faire  regler le probleme?
    Dim builder As New OleDbCommandBuilder
        Dim commande1 As New OleDbCommand
        builder.DataAdapter = adaptateur
        commande1.Connection = connexion
        commande1.CommandText = "select * from COMMANDE""
        adaptateur.SelectCommand = commande1
        adaptateur.Update(dataset, "COMMANDE" )
        commande1.CommandText = "select * from PRODUIT"
        adaptateur.Update(dataset, "PRODUIT" )
        commande1.CommandText = "select * from CLIENT"
        adaptateur.Update(dataset, "CLIENT" )
n°1489067
harlem
Posté le 09-12-2006 à 16:03:43  profilanswer
up
n°1497765
harlem
Posté le 02-01-2007 à 00:50:41  profilanswer
up
n°1498017
the prison​er
Posté le 02-01-2007 à 16:51:49  profilanswer
"ça plante" c'est un peu vague
  VB/VBA/VBS
problème de fuite mémoire[C#] Problème pour sérialiser via une MemoryStream
[Java + JFreeChart] Problème de contourProbleme avec la classe Vector ?!
[Oracle ASM] Problème d'optimisation de requête suite à migrationJavaScript heure
Probleme serveur sql avec easyphp??probléme de mise a jour
[RESOLU] [AJAX] probleme d'envoi d'un "+" par POST[ASP .NET] Retour à l'endroit de la page où on était après un postback
Plus de sujets relatifs à : Probleme dataset, sgbd acces sur VB.NET...
