9626 connectés
  C#/.NET managed
  FromFile ....... bon ben moi ca marche pas
n°1103948
kausa
Posté le 01-06-2005 à 12:00:56  profilanswer
miss KAUSA de retour
mon PB c est que je veux que créer une image à partir d'une image "images.jpg" grace à Image img=System.Drawing.Image.FromFile("images.jpg" );
mais il me génére une exception lors de l'execution
PS : l'image existe bien dans le répértoire :pt1cable:
n°1104093
gedeon
Posté le 01-06-2005 à 14:06:50  profilanswer
quoi comme exception ?
ou se trouve l'image par rapport à l'appli ?
n°1104108
kausa
Posté le 01-06-2005 à 14:19:23  profilanswer
l'Image se trouve dans le meme repertoire que mon Mainform.cs
n°1104117
gedeon
Posté le 01-06-2005 à 14:24:09  profilanswer
Super ! Mainform.cs c'est ton source.
Ton appli doit se finir par un ".exe" et se trouve probablement dans un repertoire debug ou release si tu es sous visual studio
n°1104121
x1800+
Posté le 01-06-2005 à 14:28:36  profilanswer
Quand tu procèdes comme ca, il va chercher ton images.jpg a la racine du C:\ je crois bien.
Donc met soit un chemin absolu vers ton image, soit Application.StatupPath+"\\images.jpg", et ca devrait aller mieux  :)
n°1104123
gedeon
Posté le 01-06-2005 à 14:30:52  profilanswer
Rien à voir il va plutot le chercher a l'endroit ou l'appli à été lancée, d'où ma question
n°1104369
kausa
Posté le 01-06-2005 à 16:51:31  profilanswer
je l ai mis dans le meme repertoire ke le .exe et ca marche
merci de votre aide
  C#/.NET managed
Mise à jour de données, code qui marche pas[CSS] Firefox: ca marche, IE: ca marche pas(pb de postionnement)
[VB6+Access] Requete qui marche sous Access mais pas sous VBrequete SQL qui ne marche pas
[PHP] Modif d'un document word : ça marche !Comment marche la fonction Random
Object required [ca marche sur les ptits, pas sur les grands !]Ant: comment ça marche??
comment marche les combobox[php dynamique]$$var ou $res[$var] ... ca marche pas[resolu mouai]
Plus de sujets relatifs à : FromFile ....... bon ben moi ca marche pas
