8654 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] FormView, edit/insert mode
n°2106885
Twiddy
Posté le 18-10-2011 à 10:56:57  profilanswer
Je cherche une méthode "propre" pour mettre en place une fonction permettant de dupliquer une ligne à partir d'un FormView (Framework 3.5) assez conséquent.
 - j'ai une SqlDataSource qui me revoie une enregistrement de ma base de données (SQL Server 2005)
 - je lie le FormView à cette source et de ce fait je peux afficher mon enregistrement en consultation ou en édition
 - si je passe le FormView en mode insertion, il me permet de saisir un nouvel enregistrement dans ma base
Jusqu'ici, aucune difficulté mais maintenant je souhaiterais utiliser un enregistrement existant comme base à une insertion (plutôt que de partir sur un enregistrement vierge).
J'ai identifier 2 pistes :
 - soit j'utilise le mode "edit" du FormView et j'ajoute une fonction d'insertion mais, dans ce cas j'ai une erreur : "FormView 'FormView1' must be in insert mode to insert a new record."
 - soit je remplis dans du code behind mon FormView en mode "insert" à l'aide d'un enregistrement existant mais cela oblige à identifier tous les contrôles un par un et ça ne me parait pas super propre.
Existe-t-il un moyen d'insérer à partir d'un FormView en mode "edit" sans générer d'erreur ?
Y a-t-il une autre solution facile à mettre en place pour pré-remplir une nouvelle insertion ?
Merci d'avance pour vos réponses.
  C#/.NET managed
[C] programme cherche les racines des polynomes[C] trouver la longueur de la plus longue suite decroissante en C
C++, Compter des caractères ...Linux C/C++ broadcast UDP sur machine sans gateway
Convolution de 2 tableaux unidimensionnels avec FFTW C++Dessiner graphe via un programme C++
Core dumped en CC/C# peu importe, Lister les cartes son
Compiler des sources C++ sur Windows
Plus de sujets relatifs à : [C#] FormView, edit/insert mode
