8833 connectés
  C#/.NET managed
  Event lost focus appelé en boucle
n°2058238
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 20-02-2011 à 22:54:03  profilanswer
Je débute en C#, pour vérifier qu'une textbox ne contient une valeur numérique j'utilise le code suivant :
Code :
  1. private void check_value(object sender)
  2.         {
  3.             TextBox tb = (TextBox)sender ;
  4.             MessageBoxResult result;
  5.             if (!Utility.isNumeric(tb.Text)){
  6.                 result = MessageBox.Show("Vous ne pouvez entrer que des chiffres" );
  7.                 tb.Focus();
  8.             }
  9.         }
  10. private void Amount_1_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  11.         {
  12.             check_value(sender);
  13.
  14.         }
Problème, quand la valeur contient une lettre, l'event Lostfocus de la textbox est appelé en boucle et je ne comprends pas pourquoi vu que je lui donne le focus juste avant...
Message édité par LePhasme le 21-02-2011 à 04:47:02
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°2058362
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 21-02-2011 à 13:44:02  profilanswer
Je dirais au premier coup d'oeil que tu ne précises pas, dans ton Amount_1_LostFocus, que l'événement est consommé ou non selon le test fait dans check_value.
(je ne sais plus s'il y a un e.Handled avec LostFocus, mais c'est dans l'esprit).
Donc il repart pour un tour (en gros).
Autres remarques :
L'intérêt d'avoir une méthode à part (check_value) me paraît aussi assez limité dans ton cas, vu que tu castes explicitement ton sender en TextBox...
Autant tout faire dans Amount_Lost_Focus dans ce cas-là (tu peux appliquer la même méthode à plusieurs TextBox - ou, pour être plus précis mais moins clair, donner la même méthode en paramètre à plusieurs délégués avec la même signature liés à des TextBox différents).
Pas besoin de passer par MessageBoxResult : tu ne fais rien de result...
Un MessageBox.Show("xxx" ) te suffit pour un message d'avertissement.
Cela mis à part, je préfère (est-ce rationnel) utiliser des événements validated ou validating pour ce genre de choses. Mais bon ça dépend de l'usage.
n°2058564
LePhasme
Posté le 22-02-2011 à 00:53:23  profilanswer
J'ai essayé de rajouter un e.handled = true dans le lostfocus mais ça n'a rien changé. :/
J'utilisais une méthode à part parce que j'ai plusieurs champs et j'aurais juste à ajouter l'appel à la méthode dans le lostFocus des autres champs quand j'aurais réussi à trouver la cause du problème.
Mais effectivement ce serait sans doute plus propre d'utilisé un delegate.
Je n'ai pas d'évènement validated/validating attaché à ma textbox.
n°2058630
deliriumtr​emens
Posté le 22-02-2011 à 10:50:07  profilanswer
Edit : tu fais du c#, mais quel techno, quel version du framework, en fait ?
Bon :
Pour chaque TextBox
Code :
  1. myTextBox.Validating += new CancelEventHandler(this.ValidatingTextBox);
  2. myTextBox2.Validating += new CancelEventHandler(this.ValidatingTextBox);
Tu n'as pas besoin d'avoir une méthode Validating_TextBox
et une autre Validating_TextBox1 !
Ensuite
Code :
  1. public void ValidatingTextBox(object sender, CancelEventArgs e) {
  2. TextBox tb = (TextBox)sender;
  3. if (!Utility.isNumeric(tb.Text)) {
  4. tb.Text = string.Empty; // eventuellement, tu nettoies ta boîte
  5. MessageBox.Show("Vous ne pouvez entrer que des chiffres" );
  6. e.Cancel = true;
  7. }
  8. }
Message édité par deliriumtremens le 22-02-2011 à 11:02:19
n°2058644
deliriumtr​emens
Posté le 22-02-2011 à 11:12:19  profilanswer
Ah ouais, tu fais du WPF ^^
Bon ben tu n'as pas de validating, c'est sûr.
Mais la logique devrait rester presque la même
Code :
  1. myTextBox.LostFocus+= new RoutedEventHandler(this.TextBoxLostFocus); // je suppose qu'il s'agit d'un RoutedEventHandler ??
  2. myTextBox2.LostFocus+= new RoutedEventHandler(this.TextBoxLostFocus);
  3. ...
  4. myTextBox2354.LostFocus += new RoutedEventHandler(this.TextBoxLostFocus);
Code :
  1. public void TextBoxLostFocus(object sender, RoutedEventArgs e) {
  3.     int val;
  4.     if(!Utility.IsNumeric(tb.Text)) {
  5.         tb.Text =string.Empty;//vidage éventuel
  6.         e.Handled = true;
  7.         MessageBox.Show("erreur" );
  8.         //tu n'as pas besoin de refaire un Focus
  9.     }
  10. }
Message édité par deliriumtremens le 22-02-2011 à 11:16:25
n°2058678
deliriumtr​emens
Posté le 22-02-2011 à 11:42:20  profilanswer
Ah, ben testé, ça marche à peu près, mais on perd le focus...
Le mieux serait peut-être donc de faire plutôt un TextBoxChanged
(La même méthode pour toutes tes Textbox, on l'aura compris).
Code :
  1. private void TextBoxTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
  2.         {
  3.             TextBox tb = (TextBox)sender;
  4.             double val;
  5.             if (tb.Text.Length > 0 && !Double.TryParse(tb.Text, out val))
  6.             {
  8.                 tb.Text = string.Empty;//bourrin, mais ça évite de garder des saletés.
  9.             }
  10.         }
Message édité par deliriumtremens le 22-02-2011 à 11:46:59
n°2058870
LePhasme
Posté le 23-02-2011 à 01:26:17  profilanswer
Le problème c'est qu'effacer tout pour une erreur de frappe c'est franchement moyen...
Du coup je vais essayer de passer par des bindings validations vu que c'est une application pour apprendre de toute façon...
Un grand merci pour tes réponses :)
Message édité par LePhasme le 23-02-2011 à 01:26:47
  C#/.NET managed
[Résolu] Boucle infinie d'appel de scripts.vérifierr stppp uune boucle d'étoile croissante
boucle for pythonEmpecher prise de focus
Probleme : Tableau perd ses valeurs une fois sortie de la boucleBesoin d'aide sur une boucle "if else if else"
Batch : Compteur dans une boucle forScan d'un dossier image, lecture des images une par une en boucle
Greasemonkey Boucle executée une seule fois[RESOLU]KeyDown_Event - comment retourner une combinaison de touches
Plus de sujets relatifs à : Event lost focus appelé en boucle
