11231 connectés
  C#/.NET managed
  Faire du .Net 1.1 avec VS 2005 ?
n°1483788
Vectteur
Hein ?
Posté le 29-11-2006 à 15:42:54  profilanswer
Hello, un de mes clients me demande de travailler avec un de ses développeur qui travail en .Net 1.1, mais, sur mon VisualStudio 2005, tout ce que je compile sort en .Net 2.0
Question :
                 Puis-je choisir de compiler en 1.1 sous Visual Studio 2005 ?
ceci est un bloc de texte
n°1483796
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 29-11-2006 à 15:53:24  profilanswer
Quand tu as la liste des assemblies en référence de tes projets, tu peux les changer et en choisir une autre version me semble-t'il. Il suffirait alors de sélectionner la version des assemblies en .net 1.1
Ou pas.
Töp of the plöp
n°1483799
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 29-11-2006 à 15:55:49  profilanswer
Non, dixit un blog MSDN
http://blogs.msdn.com/seshadripv/a [...] 38610.aspx
Ceci dit, rien ne t'empêche de coder sous VS.Net 2005, de tester ton code, et de le faire compiler par ton collègue avec VS.Net 2003 (faudra éviter le code spécifique fx2.0)
Oui oui, c'est relou, mais c'est une solution.
A ta place, je dirai à mon client que Microsoft a annoncé que ce n'était pas possible, en montrant ce lien.
Donc c'est la faute à ton chef s'il a vendu la prestation sans se renseigner.
n°1483804
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 29-11-2006 à 15:57:56  profilanswer
Merci pour le lien :jap:
Töp of the plöp
n°1483817
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 29-11-2006 à 16:18:49  profilanswer
Bien pratique les blogs MSDN ;)
Vachement plus pointu que la MSDN, mais faut se coltiner des pages et des pages quand tu cherches une info...
n°1483837
Vectteur
Hein ?
Posté le 29-11-2006 à 16:40:41  profilanswer
C'est long à lire mais ça en valait le coup.
Merci _Mose_
Si j'ai bien compris, la solution la plus propre lorsqu'on a le temps, c'est d'installer dans l'ordre, la version 2002, 2003, puis 2005, avec leur framework respectifs.
n°1485573
MagicBuzz
Posté le 03-12-2006 à 12:46:39  profilanswer
En effet.
La solution la plus propre en fait, étant d'avoir 3 serveurs TSE, un pour chaque, et travailler sur la version désirée en déporté (à moins que vous ayez les moyens de payer 3 machines pour chaque développeur ;))
  C#/.NET managed
VISUAL STUDIO 2005 -> Serveur IIS Virtuel[C# / .Net 2.0] Accès à des Winforms (sans doute trivial mais...)
[C# .Net] Aller en bas de la page via un <asp:Button>[Vs 2005] Outlining "custom" en C#
[.Net 2 CLR] relation entre GetHashCode() et Equals()Option de compilation 16 bits sur Visual .NET ?
[Visual Studio 2005] Changer de langagePb de connexion dans SQL Server 2005
[C# .NET/base de données][C# .Net] Mettre en commun du code
Plus de sujets relatifs à : Faire du .Net 1.1 avec VS 2005 ?
