9085 connectés
  C#/.NET managed
  evenement click dans un datagrid
n°714289
bdousse
Posté le 03-05-2004 à 14:59:13  profilanswer
bonjour
voila mon problème :
j'ai un datagrid qui contient les valeurs de ma table
je voudrais recuperer l'evenement click sur une case de ma datagrid
mais je n'y parviens pas
si quelqu'un peu m'aider
n°714292
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-05-2004 à 15:03:04  profilanswer
quelle merde je me souviens. il faut créer l'event dynamiquement (par code) pour chaque ligne retournée.
n°714294
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-05-2004 à 15:03:32  profilanswer
je n'ai pas de code sous la main, pas la peine de demander
n°714352
bdousse
Posté le 03-05-2004 à 15:36:09  profilanswer
j'ai trouvé un code mais je n'arrive pas vraiment à le comprendre ni à le faire marcher :
Private Sub DataGrid1_ItemDataBound(ByVal sender As Object, _
          ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) _
          Handles DataGrid1.ItemDataBound
        Dim itemType As ListItemType = e.Item.ItemType
        If ((itemType = ListItemType.Pager) Or _
           (itemType = ListItemType.Header) Or _
           (itemType = ListItemType.Footer)) Then
            Return
        Else
            Dim button As LinkButton = _
               CType(e.Item.Cells(0).Controls(0), LinkButton)
            e.Item.Attributes("onclick" ) = _
               Page.GetPostBackClientHyperlink(button, "DataGrid1_Click()" )
        End If
    End Sub
DataGrid_Click() est la fonction que je voudrais appeler lors de l'evenement click
mais ça ne marche pas :-(
n°714357
titione
addicted
Posté le 03-05-2004 à 15:39:54  profilanswer
y'a pas un DataItem_OnClick qui marche ??? je crois me souvenir que j'utilisais un truc comme ça... mais bon je n'ai plus le code en tête non plus là !
n°714387
bdousse
Posté le 03-05-2004 à 16:05:13  profilanswer
bein je sais pas moi
si vous vous souvenez plus, moi je peux pas faire grand chose :(
n°714390
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-05-2004 à 16:05:55  profilanswer
comme nous, potassez la doc, lire le bouquin etc...
n°714410
titione
addicted
Posté le 03-05-2004 à 16:26:20  profilanswer
Code :
  1. ' Visual Basic
  2. Private Sub myDataGrid_CurrentCellChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles myDataGrid.CurrentCellChanged
  3.    MessageBox.Show("Col is " & myDataGrid.CurrentCell.ColumnNumber _
  4.       & ", Row is " & myDataGrid.CurrentCell.RowNumber _
  5.       & ", Value is " & myDataGrid.Item(myDataGrid.CurrentCell))
  6. End Sub
  7. // C#
  8. private void myDataGrid_CurrentCellChanged(object sender,
  9. System.EventArgs e)
  10. {
  11.    MessageBox.Show ("Col is " + myDataGrid.CurrentCell.ColumnNumber
  12.       + ", Row is " + myDataGrid.CurrentCell.RowNumber
  13.       + ", Value is " + myDataGrid[myDataGrid.CurrentCell] );
  14. }
  15.     Visual C# Note   Be sure that the necessary code to enable the event handler is present. In this case, it would be similar to the following:
  16.     this.myDataGrid.CurrentCellChanged += new System.EventHandler(this.myDataGrid_CurrentCellChanged);
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] tagrid.asp
ça devrait aller avec ça nan ?
n°714435
bdousse
Posté le 03-05-2004 à 16:51:58  profilanswer
d'abord merci
...mais ...
je doit avoir un pb parceque chez moi il ne connait pas l'evenement CurrentCellChanged de l'objet DataGrid
de quoi cela peut-il venir?
NB : j'ai peut etre était maladroit dans ma formulation tout à l'heure. Je m'en excuse. Merci de m'aider en tout cas.
n°714441
bdousse
Posté le 03-05-2004 à 16:53:47  profilanswer
PS : je programme en VB .net donc il n'y a, je crois, pas de création d'evenement à faire comme en c# il me semble. Si?
n°714444
titione
addicted
Posté le 03-05-2004 à 16:55:09  profilanswer
framework ptet ??
tu utilises bien le dernier ?
euh sinon je vois pas trop en fait :(
n°714455
bdousse
Posté le 03-05-2004 à 17:02:34  profilanswer
peut etre que le detail que j'ai oublié c'est que je suis en ASP .net ....
vous allez me taper sur les doigts la c'est ça ? ....
n°714641
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 03-05-2004 à 20:21:32  profilanswer
je crois pas que tu sais même pas dans quel langage tu développes... ça frise la plaisanterie là...
n°714913
bdousse
Posté le 04-05-2004 à 09:28:40  profilanswer
si je sais
je fait une web form en VB et ASP .net
je viens pour demander de l'aide et je me fait engueuler parceque je sais pas ....
tant pis
merci quand meme
PS pour l'instant je me debrouille autrement en mettant un bouton en premiere case de ma ligne. Je vairai apres et si je trouve je mettrai la solution ici
n°714926
titione
addicted
Posté le 04-05-2004 à 09:39:09  profilanswer
ASP.NET n'est pas vraiment un langage en fait... d'où la réflexion "très nature" de JagStang...
pour faire simple, on peut dire que ASP.NET est une technologie pour faire du Web Dynamique à la façon microsoft... après au sein de ASP.NET tu peux choisir de programmer en C# (proche Java) ou VB.NET (proche VB) et d'autres encore mais moins répandues et moins courants...
 pour l'accroche de l'événement au datagrid, je ne peux pas trop t'aider vu que j'étais plsu C# que VB.NET et que même si le résultat est le même au bout, les façons de faire varient pas mal...
n°714949
bdousse
Posté le 04-05-2004 à 09:51:57  profilanswer
oui mais la page web (l'interface quoi) est bien en ASP .net
en tout cas c pas du HTML (enfin avant traduction bien sur)
bref, on s'éloigne du sujet
merci quand meme
n°715013
bdousse
Posté le 04-05-2004 à 10:37:22  profilanswer
je reviens à mon problème initial. Je pense effectivement que je m'emelle un peu les pinceaux
j'ai trouvé ceci dans les docs :
e.Item.Attributes.Add("onclick", "Test_Click" )
Si j'ai bien compris, cela ajout cette atribut à la balise de l'item. J'ai mis cela dans la fonction Item_Created de mon Datagrid
l'evenement est bien capté mais génére une erreur javascript car il ne connait pas la fonction Test_Click
C'est logique car elle n'est pas dans le code HTML.
D'ou ma question :
Est-il possible d'appeler une fonction qui est dans mon fichier vb (.aspx.vb) depuis le fichier .aspx et si oui, comment?
merci d'avance
n°715602
Tamahome
Posté le 04-05-2004 à 21:46:10  profilanswer
bdousse a écrit :
d'abord merci
...mais ...
c'est normal, l'exemple est pour une winform, pas une webform... :heink:
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
  C#/.NET managed
évenement fin d'entete ou section d'un entete[wxwindows] evenement
[JAVA] je cherche un evenement sur une JList[JavaScript] Copier un texte quand on click sur une image
[Javascript] "Ecran" changeant suivant un click[ VB EXCEL] Comment recup un evenement ?
Comment bloquer un clicksur click copy and paste entre 2. fichiers .doc
VB macro word : code : sur un click ouvrir un autre document worddatagrid éditable ?
Plus de sujets relatifs à : evenement click dans un datagrid
