4698 connectés
  C#/.NET managed
  Entity Framework
Entity Framework
n°2026256
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-10-2010 à 10:07:58  profilanswer
Bonjour
j'hésite un peu sur la section ou poster mais vu que c 'est surtout orienté C# et que ça touche les SGBD je poste ici
J'aimerais savoir si quelqu'un connaissais un site ou je pourrais comprendre les subtilités de l'entity framework, pour le moment j'ai de gros problèmes avec le mapping que je n'arrive pas à résoudre
D'ailleurs si l'un d'entre vous connais bien l'entity framework je ne serais pas contre un coup de main, je précise que je ne connaissais pas C# il y a 15 jours...
Merci à tous
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2026288
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-10-2010 à 12:24:42  profilanswer
Tout d'abord Fred merci à toi de me répondre ;) pour le tuto d'introduction de dev.com c'est deja fait :D
Je n'ai pas encore pu rentrer dans les arcanes du produit puisque j'en suis encore à bloquer sur la modélisation objet de ma base, lorsque je fait les tutos quels qu'ils soient (helloentityfx, northwind) pas de soucis mais quand il s'agit d'appliquer à ma base ça se complique...
Je cherche actuellement a faire de l'héritage entre une table EMPLOYEE, une table USER et une table CONTRACTOR, contractor et user devant hériter de employee
J'importe mes trois tables, dans l'editeur je supprime les liens de cardinalités et je rajoute l'heritage, a partir de la ça se complique , j ai des erreurs de mapping que je n'arrive pas a resoudre
Error 1 Error 3024: Problem in mapping fragments starting at line 149:Must specify mapping for all key properties (DM_EMPLOYEE.IdEmployee) of the EntitySet DM_EMPLOYEE.
le probleme c est que les desc d'erreur sont assez succintes je m'étais habitué çà un eclipse plutot "parlant", je precise que je bosse sous visual studio 2010
En fait mon probleme est clairement orienté sur le mappage d'objet et toutes les infos que j'ai pu trouver sur le net pour le moment portent assez peu sur cette partie de l'EF
n°2026693
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-10-2010 à 11:15:41  profilanswer
apparement le problème venait plus de ma table certains champs existait du coté USER et du coté EMPLOYEE, j ai supprimé ces champs de la table USER et depuis l'héritage fonctionne très bien ;)
Par contre je dois dire que je trouve ces limitations (si ça en est réellement) totalement aberrantes, cela signifie que toute la table doit être modifiée pour le code, du coup l'intérêt de l'EF me semble beaucoup moins présent, ce qui m'interressait était de pouvoir bosser sur un modèle objet sans impacter ma base
Bref à moins d'une mauvaise utilisation de ma part (tout à fait possible) pour moi l'EF ne tient pas ses promesses!!!
Message édité par snipeangel le 04-10-2010 à 11:16:10
n°2026702
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-10-2010 à 11:42:00  profilanswer
Je pensais pouvoir recuperer n'importe quelle table de ma base , delete les champs doubles dans la représentation graphique pour les initialiser grace à l'héritage...
Bref des c... de débutant :D et je crois que j'ai pas fini l'EF a l'air tout sauf simple et abordable!
n°2026713
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 04-10-2010 à 12:00:38  profilanswer
Merci à tous
Quelques pointeurs sur la doc:
Julia Lerman - Programming Entity Framework, O'Reilly, Second edition
Scott Klein - Pro Entity Framework 4.0, APress
Larry Tenny et Zeeshan Hirani - Entity Framework 4.0 Recipes: A Problem-Solution Approach, APress
Roger Jennings - Professional ADO.NET 3.5 with LINQ and the Entity Framework, Wrox
A+,
n°2026715
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-10-2010 à 12:01:32  profilanswer
Je ne dis pas que EF ne fonctionne pas, je dis juste que la prise en main n'est pas forcement ultra intuitive, de plus dans mon cas qui part d'une base que je crée, je peux me permettre de modifier cette dernière à ma guise mais j'imagine si je devais adapter à une base déja existante...
Les modifs à effectuer sont quand même relativement lourdes du point de vue de la base et du coup l'intérêt si il est présent me semble restreint c est tout ce que je cherchais à dire, après j'imagine que pour toi qui maitrise l'EF il y a sans doute plein de façon de contourner les limitations (query viewing avec modif du XML par exemple) mais pour un dev débutant c est assez complexe
n°2027310
snipeangel
I want to believe
Posté le 06-10-2010 à 15:13:00  profilanswer
@gilou, merci pour la littérature, la commande est passée
j'ai enfin passé outre les problèmes de mapping, j'attaque la compréhension des requêtes et la compréhension des tests unitaires ;)
merci a vous messieurs
Message édité par snipeangel le 06-10-2010 à 15:13:30
n°2027323
massanu
Posté le 06-10-2010 à 15:34:06  profilanswer
drap :)
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°2028400
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-10-2010 à 15:51:50  profilanswer
Bonjour a tous
Je reviens vers vous, mon problème du jour , comment faire un update sut une classe fille?
Je vous explique j ai actuellement une classe(entité) employee de laquelle héritent une classe User et une classe Contractor
Une image valant mieux qu'un long discourt...
http://img818.imageshack.us/img818/4818/hfr.png
Aucun soucis pour creer un nouvel 'employee', ou un nouvel 'USER' ou 'CONTRACTOR' de même que j arrive sans soucis a updater un 'EMPLOYEE'
Par contre des que je cherche a faire en sorte qu'un 'EMPLOYEE' devienne un 'USER' impossible...code ci dessous , si quelqu'un pouvait m aiguiller
           using (PPTEntities conn5 = new PPTEntities())
                USER ange= (from e in conn5.EMPLOYEE.OfType<USER>()
                                where e.FirstName == "ange"
                                select e).FirstOrDefault();
                if (ange!= null)
                    ange.StatusUser = 1;
                    ange.Name = "Chef de projet";
                    conn5.SaveChanges();
merci a tous et bon après midi
Message édité par snipeangel le 12-10-2010 à 19:46:08
n°2028528
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-10-2010 à 11:07:24  profilanswer
Aucune exception levée, c est bien la qu est mon problème... Si encore j avais une exception ça me donnerait une piste, la en l'occurrence VS ne m annonce aucune erreur et quand je lance il n y aucune exception mais je n arrive pas a updater un employée en user ou contractor
n°2029164
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-10-2010 à 09:59:56  profilanswer
pour avoir lancé la même requête mais sans l'update qui suit, je peu te garantir que l'info est présente dans la table...
Fred82 merci pour le lien très instructif au demeurant mais qui ne correspond pas totalement à mon problème
Je pense savoir d'où vient mon problème, dans l'exemple ci dessus la classe EMPLOYEE n est pas une classe abstraite elle peu etre instanciée au même titre que les classes USER et CONTRACTOR ce qui pose semble il des problèmes avec l'héritage, j en viens à me demander si il est possible d'effectuer ce type d'opération avec l'entity framework...
Je pense que je vais repartir sur des relations simples et éviter l'héritage, au gré de mes recherches je n ai pas reussi a tomber sur un exemple ou la classe Parent ne soit pas une classe abstraite
Message édité par snipeangel le 14-10-2010 à 11:21:17
n°2029222
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-10-2010 à 11:22:09  profilanswer
:lol:, je vois que tout ça t'inspire hautement, je te remercie d'avoir pris le temps d'essayer de m'aider en tout cas ;)
n°2029258
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-10-2010 à 13:00:15  profilanswer
Ah oui mais tu vois moi quand j'attaque un truc je fais pas semblant...
Je pense que ça va pas mal me simplifier l'histoire d'abandonner l'héritage ;)
n°2029595
snipeangel
I want to believe
Posté le 15-10-2010 à 15:00:21  profilanswer
Question pour Fred82 ;)
ou un autre connaisseur de l'entity framework :lol:
Si j'update ma base de données en une V2 par exemple est il possible avec l entity framework de mettre a jour le code sans tout réécrire???
Je ne sais pas si je suis tres clair mais je ne vois pas de meilleure façon de l'expliquer :(
Message édité par snipeangel le 15-10-2010 à 15:00:40
n°2032500
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 10:34:07  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un pourrait il m expliquer de façon simple comment faire des test unitaires sans rentrer de données dans ma DB
J ai implémenter les pattern Repository et UnitOfWork et je fais mes test avec NUnit
Tous mes tests fonctionnent tres bien  en insérant des données dans ma base mais je ne trouve pas grand chose sur le net ou alors très mal expliqué, concernant les tests unitaires sans insertion prealable
Je pensais m'etre approché un peu de la solution mais je bloque, je n arrive pas à touver le ContextBuilder??? tous les posts que je lis indiquent qu'il se trouve des Microsoft.Data.Objects.ContextBuilder mais je n arrive pas a le trouver en faisant un using, quelqu'un pourrait m' aiguiller SVP
merci ;)
Message édité par snipeangel le 27-10-2010 à 13:51:56
  C#/.NET managed
  Entity Framework
framework javascript pour un web service SOAP ?Hibernate :Erreur org.hibernate.MappingException: Unknown entity
[Javascript] Site sensible - Sécurité et framework?Choix : CMS ? Framework ? les deux ?
Probleme Entity sous HibernatePetit projet: classe PHP, framework ou pas ?
Impact du FrameWork utilisé pour le client d'un Service WCFautoload avec Zend Framework
l'Entreprise LibraryMicrosoft et Entity FrameworkProblème WPF / Entity Framework / Data Binding
Plus de sujets relatifs à : Entity Framework
