4925 connectés
  C#/.NET managed
  décalage sur un tableau de byte
n°2204752
iimee
Posté le 30-09-2013 à 20:39:42  profilanswer
Bonjour!
Je souhaiterai réaliser l'opération suivante ( en C# )  : T << 1 sauf que T est un tableau de byte et je ne vois pas comment réaliser le décalage :s ( j'ai fais plusieurs tests et aucun n'est vraiment concluant :( )
Faut-il que je convertisse le tableau en int avant ?
Merci !!
n°2204883
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 01-10-2013 à 14:08:57  profilanswer
Tu veux décaler quoi exactement ? chaque octet de ton tableau un par un ou la représentation numérique  formée par chaque octet du tableau ?
Message édité par ixemul le 01-10-2013 à 14:09:10
n°2204886
iimee
Posté le 01-10-2013 à 14:14:58  profilanswer
n°2204897
ixemul
Posté le 01-10-2013 à 14:56:50  profilanswer
ça tombe mal, le résultat est le même [:dpenche]
Le soucis que tu risque de rencontrer est fonction de la taille de ton tableau d'octet.
Si la taille est inférieure à 4 alors tu peux passer par une conversion en Int32 (ou taille 8 avec conversion en Int64)
comme ça :
Code :
  1. BitConverter.GetBytes((BitConverter.ToInt32(T,0) << 1))
Sinon, si le tableau est de taille "inconnu" ou variable, il faut décaler chaque valeur une par une
Code :
  1. for (int i = 0; i < bval4.Length; i++)
  2.                 bval4[i] = (byte)((int)bval4[i] << 1);
n°2205037
breizhbugs
Posté le 02-10-2013 à 11:15:09  profilanswer
Si c'est bien un décalage bit a bit, dans ton dernier code, bval4[i] va cycler sur lui même, or il veut (je crois) décaler les bits vers bval4[i-1] et récupérer ceux de bval4[i+1] et de mettre à la fin les bits de bval4[0]...
Sinon si c'est comme j'avais compris, décaler le nombre val[i] pour le mettre à val[i-1], alors j'avais proposé une simple boucle for: http://fr.openclassrooms.com/forum [...] u-de-bytes
Message édité par breizhbugs le 02-10-2013 à 11:18:06
Seul Google le sait...
  C#/.NET managed
Comparer deux listes en multicritèresTableau de réservations
Etirer la formule de plusieurs lignes jusqu'en bas de mon tableauBoucle FOR et tableau
vérification présence valeur dans tableau associatifphp problème tableau suite requête MySQL [résolu]
mail html tableau décaléremplir un tableau HTML avec des variables JS
séparateur espace sélection tableauRecherche de valeur dans un tableau dynamique
Plus de sujets relatifs à : décalage sur un tableau de byte
