4204 connectés
  Shell/Batch
  Boucle FOR et tableau
n°2200725
LimDul
Comment ça j'ai tort ?
Posté le 24-08-2013 à 16:59:56  profilanswer
Bonjour.
En batch sous windows, peut-on utiliser des tableau en mémoire un peut comme les array en php ou doit-on forcement passer par un tableau sous forme de fichier supplémentaire?
Je dois faire une boucle FOR sur des éléments.
Or ces éléments peuvent-ils être stockés dans un tableau du genre des tableau array en php ou doivent-ils forcement être stocké dans un fichier texte ?
Merci.
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
n°2200831
LimDul
Posté le 26-08-2013 à 19:23:43  profilanswer
Alors ?
Est-il possible ou pas de gérer/manipuler des données sous forme de tableau ou dois-je passer par un fichier externe ?
n°2205113
Kriki
Posté le 02-10-2013 à 23:32:41  profilanswer
c'est possible, voici un exemple (la partie qui liste les fichiers est géré uniquement par une boucle for et des variables):
http://img62.imageshack.us/img62/7821/94jf.png
tu peux faire un équivalent de tableau à deux dimensions en utilisant une variable structuré comme dans cet exemple:
Code :
  1. @echo off
  2. setlocal enabledelayedexpansion
  3. set tab1_1=1.1
  4. set tab1_2=1.2
  5. set tab2_1=2.1
  6. set tab2_2=2.2
  7. set tab3_1=3.1
  8. set tab3_2=3.2
  9. for /l %%a in (1,1,3) do (
  10. set tmp=
  11. for /l %%b in (1,1,2) do (
  12.  set tmp=!tmp! !tab%%a_%%b! -
  13. )
  14. echo !tmp:~0,-1!
  15. )
  16. pause
Message édité par Kriki le 03-10-2013 à 00:49:12
  Shell/Batch
vérification présence valeur dans tableau associatifphp problème tableau suite requête MySQL [résolu]
mail html tableau décaléAjax formulaire dans une boucle
remplir un tableau HTML avec des variables JSchanger onclick dans une boucle for
[RESOLU] trouver nombre de mots par ligne dans une boucle + sqlséparateur espace sélection tableau
Recherche de valeur dans un tableau dynamiqueFaire une boucle avec un argument du tableau et définir si args=nombre
Plus de sujets relatifs à : Boucle FOR et tableau
