4868 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] convertir une chaîne String en Float
n°422226
BonniePark​er
Posté le 10-06-2003 à 10:22:32  profilanswer
Bonjour à tous!
Il faut que je récupère une saisie d'un champ de texte (string) et que je le convertisse en float, mais je ne trouve pas de fonctions pour le faire.
Avez-vous une solution?
n°422228
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 10-06-2003 à 10:26:22  profilanswer
Regarde la classe Convert du namespace System. Y'a plein de méthodes statiques pour effectuer des conversions.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°422326
BonniePark​er
Posté le 10-06-2003 à 11:39:48  profilanswer
j'ai regardé mais rien trouvé encore, merci quand même.
n°422340
Harkonnen
Posté le 10-06-2003 à 11:50:04  profilanswer
Single.Parse(string);
n°422348
genesis
Posté le 10-06-2003 à 11:52:00  profilanswer
il ne me semble pas que tu puisse convertir en "float". l'equivalent le plus proche est le "double" auquel cas :
convert.ToDouble(ton_string)
EDIT : grilled et planted ! je connaissais pas "parse"  [:guts]
Message édité par genesis le 10-06-2003 à 11:53:31
n°422581
BonniePark​er
Posté le 10-06-2003 à 14:15:32  profilanswer
Je ne peux pas saisir de nombre à virgule dans mon champ de texte en faisant comme ça.
Merci quand même à tous  :hello:
n°422617
genesis
Posté le 10-06-2003 à 14:45:14  profilanswer
pourquoi ?
n°422703
BonniePark​er
Posté le 10-06-2003 à 15:20:17  profilanswer
Il me génère une erreur par rapport au type Single certainement.
Mais j'ai trouvé une autre solution donc no soucy  ;)
n°422813
Harkonnen
Posté le 10-06-2003 à 15:59:17  profilanswer
C'est quoi cette erreur pour le type Single :??:
n°423006
BonniePark​er
Posté le 10-06-2003 à 18:30:52  profilanswer
Il m'ouvre une fenêtre erreur dès que je lui met une virgule dans le champ de texte (j'ai aussi essayé avec un point et c'est pareil) message : "format de la chaîne d'entrée incorrect"
Bonne soirée à tous!
n°424173
HappyHarry
Posté le 11-06-2003 à 19:43:52  profilanswer
Code :
  1. float tonFloat;
  2. try
  3. {
  4. tonFloat = float.Parse(taChaine.Replace(",","." ));
  5. }
  6. catch(NumberFormatException ex)
  7. {
  8. //la chaine de caractere ne contient pas la representation d'un float
  9. }
et j'utiliserais plutot un decimal, enfin tout dépend de la précision recherchée
Message édité par HappyHarry le 11-06-2003 à 23:21:42
n°429035
BonniePark​er
Posté le 16-06-2003 à 12:23:26  profilanswer
thanks happy harry ;-)
n°441980
alknon
Posté le 27-06-2003 à 16:54:28  profilanswer
Double.Parse(mystring, System.Globalization.NumberStyles.AllowDecimalPoint);
regarde dans System.Globalization.NumberStyles pour voir toute les possibilités.
  C#/.NET managed
convertir le -1 en vrai et le 0 en faux [Access 97][JS] rechercher dans une chaine
comparaison de chaineHash d'un string
variable - chaine de caractère[STL] class string et comparaison non case-sensitive
[C ANSI] conversion chaine de caractere <=> float ou doubleProbleme pour convertir en PDF
[PHP] Regexp : problème pour exclure une chaine
Plus de sujets relatifs à : [C#] convertir une chaîne String en Float
