5190 connectés
  C#/.NET managed
  conversion chaine ascii et accents
n°1699841
matt276
Posté le 10-03-2008 à 12:28:14  profilanswer
Je dois convertir une chaine en ASCII pour mettre à jour un panneau d'affichage à leds.
Je rencontre un problème avec les accents qui ne sont pas convertis correctement.
J'utilise le code suiviant pour la conversion :
Dim texte() As Byte
texte = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(txt)
Evidement cela ne fonctionne pas car j'obtient un codage ASCII 7 bits qui ne prend pas en charge les accents.
Mais malgré mes essais avec les fonction UTF8Encoding ou UNICODEncoding pas moyen d'obtenir un H82 pour le é par exemple (j'obtiens un HE9)
Pouvez vous m'aider sur le code correct à utiliser ?
Merci.
n°1699843
masklinn
Posté le 10-03-2008 à 12:34:17  profilanswer
matt276 a écrit :
Dim texte() As Byte
Merci.
 [:prozac]
Google "C# remove accents" 3e lien -> http://csharpfeeds.com/post.aspx?id=2369 :/
n°1699845
matt276
Posté le 10-03-2008 à 12:41:21  profilanswer
masklinn a écrit :
 [:prozac]
çà n'est pas le problème que je rencontre.
n°1699877
masklinn
Posté le 10-03-2008 à 13:57:19  profilanswer
Dans ce cas c'est pas de l'ascii que tu veux sortir. En ASCII, il n'y a pas de caractères accentués.
n°1699882
matt276
Posté le 10-03-2008 à 14:04:45  profilanswer
Exact je souhaite en fait sortir de l'ASCII étendu.
n°1699906
masklinn
Posté le 10-03-2008 à 14:38:53  profilanswer
Ce qui n'a aucun sens: il existe des dizaines d'extensions de l'ASCII (les 15 parties de l'ISO/IEC 8859, la douzaine d'ANSI Windows code pages, les 2 douzaines de OEM Code Pages, ...)
Il faut que tu détermines l'encodage exact dont tu as besoin.
n°1699968
matt276
Posté le 10-03-2008 à 15:58:02  profilanswer
Je ne pense pas que çà n'a aucun sans mais plutôt que çà manquait de précision.
Je me suis un peu plus penché sur le sujet, mes panneaux utilisent un codepage 850.
La conversion se fait donc via :
texte = System.Text.Encoding.GetEncoding(850).GetBytes(txt)
a+.
  C#/.NET managed
Comment enlever les accents de noms de fichiers ?Conversion VBA word vers VBS
Concaténation et chainerécupérer une partie d'une chaîne de caractère (en partant de la fin)
tableau d'une chaine de caractereDécoupe d'une chaîne de caractères
probleme d'affichage des accents sur mes pagesConversion de données BCD en float
[AJAX] Probleme d'acces ID liste chainéCréation de dossiers à la chaîne
Plus de sujets relatifs à : conversion chaine ascii et accents
