9644 connectés
  Shell/Batch
  Découpe d'une chaîne de caractères
n°1696247
moystard
Posté le 03-03-2008 à 13:20:55  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai une variable qui contient une succession d'ID séparés par des espaces. J'aimerai la découper dans une boucle pour effectuer un traitement dessus. Malheureusement j'ai juste trouver une découpe selon la taille, mais celle-ci peut-être variable. Comment faire pour prendre à chaque fois le premier ID, puis le suivant, etc. ?
Merci pour votre aide :jap:
n°1696252
Elmoricq
Posté le 03-03-2008 à 13:29:54  profilanswer
C'est avec quoi ? Batch, ksh, bash, csh, sh, zsh, ... ?
n°1696256
moystard
Posté le 03-03-2008 à 13:33:45  profilanswer
Sous bash :)
n°1696257
Elmoricq
Posté le 03-03-2008 à 13:36:07  profilanswer
Ben si ta liste est dans un fichier, il te suffit de faire :
for i in $(cat fichier_avec_les_ids); do <manipuler $i, exemple : echo $i>; done
n°1696560
moystard
Posté le 03-03-2008 à 20:32:46  profilanswer
J'aimerai justement ne pas passer par le biais d'un fichier, je stocke dans une variable le contenu d'une commande que je voudrais traiter sans l'écrire dans un fichier.
n°1696616
dreameddea​th
Posté le 03-03-2008 à 22:26:54  profilanswer
bah en fait, le for fait automatiquement un "split" suivant le caractère espace...
Donc un
Code :
  1. for i in "$var"; do echo $i; done;
devrait marcher
n°1696619
moystard
Posté le 03-03-2008 à 22:29:12  profilanswer
Merci beaucoup, je teste ça dès demain :jap:
  Shell/Batch
[AJAX] Probleme d'acces ID liste chainétraitement de chaines de caractères (débutant)
Création de dossiers à la chaîneregex : supprimer les caractères répetés
Garder les 2 premiers caractères d'un champdécoupage d'une chaine et stockage dans une listbox
ActiveX sous Visual .net 2005, chaine en parametreMysql + phpMyAdmin + caractères chinois
[vba excel] concatenation d'une chaine de caractère[JS] Matcher des caractères Unicode via une regexp
Plus de sujets relatifs à : Découpe d'une chaîne de caractères
