6223 connectés
  C#/.NET managed
  Boucle for et indexation de variable
n°1331247
Frolor
Posté le 23-03-2006 à 17:55:23  profilanswer
J'ai dans mon programme plusieurs richtextbox (richtextbox1, richtextbox2...). Je souhaiterais faire une boucle for pour sauvegarder à la suite le contenu des richtextbox dans un fichier :
    for (int i = 1; i <= 5; i++)
            richTextBox[i].SaveFile("c:\\rtb"[i]".sav" );
Seulement voilà, je n'arrive pas à faire en sorte que le i variant puisse se "coller" au richtextbox--- et au c:\\rtb---.sav pour faire varier ces deux paramètres dans la boucle.
Des idées ?
Merci !
n°1331253
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 23-03-2006 à 18:07:32  profilanswer
Impossible tel quel.
solution brute:
Code :
  1. HashTable tbl = new HashTable();
  2. foreach(Constrol ctrl in this.Controls)
  3. {
  4.     if(ctrl is RichTextBox)
  5.     {
  6.         tbl.Add(ctrl.Name,ctrl);
  7.     }
  8. }
  9. for(int i=0; i< tbl.Count; i++)
  10. {
  11.     string counter = "RichTextBox"+i.ToString();
  12.     RichTextBox rtbEnCours = (RichTextBox) tbl[counter];
  13.
  14.     if(rtbEnCours != null)
  15.         rtbEnCours.SaveFile(@"c:\rtb"+i.ToString()+".sav" );
  16. }
le tout entre try..catch... bien entendu
Sinon, plus classe, en utilisant la reflexion de C#, mais j'ai pas trop le temps d'expliquer la  :ange:
Ou en utilisant les propriétés Tag des richtextbox, ou... Enfin, ce ne sont pas les solutions qui manque :D
n°1331257
Frolor
Posté le 23-03-2006 à 18:17:54  profilanswer
C'est quoi les proprriétés tag des richtexbox?
n°1331259
ixemul
Posté le 23-03-2006 à 18:24:06  profilanswer
C'est un champ de propriété commun a tous les Controles heritants de la classe Controle du framework, te permettant de stocker une variable de type object dedans, tu peux t'en servir par exemple pour y stocker le nom du fichier de sortie que tu desire et ensuite boucler de la sorte:
Code :
  1. RichTextBox1.Tag = "rtb1.sav";
  2. RichTextBox1.Tag = "rtb2.sav";
  3. RichTextBox1.Tag = "rtb3.sav";
  4. // et ainsi de suite...
  5. foreach(Constrol ctrl in this.Controls)
  6. {
  7.     if(ctrl is RichTextBox && ctrl.Tag != null && ctrl.Tag is string)
  8.     {
  9.         ctrl.SaveFile(@"C:\"+Convert.ToString(ctrl.Tag));
  10.     }
  11. }
n°1331331
moi23372
Posté le 23-03-2006 à 20:43:35  profilanswer
pourquoi ne pas bêtemement récupérer les trois textes et les concaténer. Faut pas se chercher des complications quand il n'y en a pas. On en plus en C ou en C++ mais en .NET les gars ;-)
n°1331343
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-03-2006 à 21:01:18  profilanswer
z'avez le droit d'utiliser string.Format les mecs !
n°1331376
ixemul
Posté le 23-03-2006 à 21:58:47  profilanswer
Sauf que cela ne reponds pas à la question de base:
Sauvegarder en une boucle le texte de 3 richtextbox en 3 fichiers Distincts...
n°1331546
Frolor
Posté le 24-03-2006 à 11:11:33  profilanswer
Merci pour vos solutions mais ça ne marche pas :(
D'après les tests que j'ai fait, j'ai l'impression que ça bloque au niveau de cette ligne :
le [counter] n'appelle pas la bonne case dans la hashtable, du coup rtbencours reste vide...
Des idées?
n°1331579
ixemul
Posté le 24-03-2006 à 11:39:00  profilanswer
Des idées?
Remplacer:
Code :
par
Code :
  1. string counter = "richtextbox"+i.ToString();
Bref, il faut être rigoureu sur la valeur de la clé que tu mets dans la hashtable (respecte bien la casse des caracteres)
n°1335772
Frolor
Posté le 30-03-2006 à 18:39:57  profilanswer
Merci ixemul, ta première solution marche !
(oui bon je sais c'est un peu tard pour te remercier, mais ce n'est que maintenant que j'arrive à faire marcher ton code ;) )
n°1400628
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-07-2006 à 19:27:01  profilanswer
Bonjours à tous je viens vous demande votre aides, car j'ai un petit problème alors voilà j'ai une richtext box et j'aissaye de récupérer les espaces mais impossible voilà un exemple:
Soit la richtextbox Texte1
soit le texte suivant dans cette Richtextbox :"ceci est un test!"
Si je fais Texte1.Text[5] logiquement j'ai " " sauf que là ça me renvoie "e" et Texte1.Text[4] renvoie "i"! Ma question est comment récupérer les espaces??? merci d'avance.
Message édité par burn2 le 04-07-2006 à 19:31:46
n°1400632
moi23372
Posté le 04-07-2006 à 19:47:48  profilanswer
que dois tu fais exactement. Si c'est récupéré les mots séparément dans des variables:
string[] mots = Texte1.Text.Split(' '); //split à peut etre deux paramètres
sinon tu peux utiliser indexof/lastindexof/... pour retrouver tes espaces.
Je suis assez étonné de la réaction que tu racontes du RichTextBox, faudrait que j'essaye une fois...
n°1400633
burn2
Posté le 04-07-2006 à 19:52:06  profilanswer
Bon je retire ce que j'ai dis! Je viens de trouver, par contre si j'ai un char et que je fais char.equals(" " ) ça ne marche pas pour le comparer à un espace! On fait comment pour dire char e==" " ?
EDIT: trouvé ' ' au lieux de " "  :sleep:  Je suis vraiment fatigué moi!
Message édité par burn2 le 04-07-2006 à 19:57:43
n°1405349
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 12-07-2006 à 11:21:34  profilanswer
Char.IsWhiteSpace(mychar)
n°1405434
burn2
Posté le 12-07-2006 à 12:09:42  profilanswer
non mais il suffisait que je remplace les "" par des quotes, "" c'est pour des string pas des chars :D
n°1405448
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 12-07-2006 à 12:18:47  profilanswer
burn2 a écrit :
non mais ...
Comment ça 'non' ? Si si, j'insiste. Char.IsWhiteSpace() ça fonctionne. C'est même un peu plus rapide que e == ' ', car ça évite une vérification de type. (Bon ok, ça se ressent que si on le fait 1000000000 fois de suite) :)
n°1405707
burn2
Posté le 12-07-2006 à 16:05:00  profilanswer
Lol c'était juste pour dire que dans mon cas suffisait juste de faire ça cependant si ta methode est plus rapide je l'adopterais alors :o
  C#/.NET managed
Alert et variable PHPboucle while: table de multiplication
Variable à la suite...AIDEcreer variable globale modifable par les sub
[résolu] Enregistrer page.php interpretté dans un variableProbleme pour boucle sur collection userform
echange de variable[MACRO VB] combox + variable
Oracle9i : pb perf : like avec variableboucle if then else dans une autre boucle if then else
Plus de sujets relatifs à : Boucle for et indexation de variable
