8885 connectés
  C++
  Ouvrir la boite de dialogue "Wireless Network Connection properties"
n°1315031
Slai
Posté le 28-02-2006 à 09:27:39  profilanswer
Bonjour a tous,
voila, je suis programmeur et je developpe en ce moment un soft qui gere toutes les connections (lan, wlan, dialup, vpn, ...) a un ordinateur quelconque.
J'ai un petit souci avec les connexions sans-fil.
En fait j'aimerais appeler et ouvrir la boite de dialogue "Propietes de Connexion reseau sans-fil", afin qu'il y est la possibilite de configurer son reseau sans fil via windows.
Alors si quelqu'un connait la fonction ou la commande pour ouvrir cette boite de dialogue, ca serait super cool car ca fait longtemps que je cherche la solution a ce probleme, et je ne sais pas si je manque de documentation ou d experience pour ca.
En meme temps, est-il possible d'interagir avec windows, c'est a dire appeler ou ouvrir toutes les fenetres que windows ouvre ?
merci d avance
sylvain
n°1315158
breizhbugs
Posté le 28-02-2006 à 11:36:11  profilanswer
n°1323957
Slai
Posté le 13-03-2006 à 08:31:51  profilanswer
Merci beaucoup
mais ces fonctions (WNet) ne permettent pas d ouvrir "proprietes de connexion sans fil"
juste "connexion a un lecteur"
j utilise l option "RESOURCETYPE_DISK", j en connais pas d autres, y'en aurait il d autres ?
merci d avance.
n°1324025
straffo
Posté le 13-03-2006 à 11:00:46  profilanswer
Tu bosserais pas chez Thalès par hasard ?
n°1324047
straffo
Posté le 13-03-2006 à 11:35:15  profilanswer
un élément de réponse :
SHGetFolderLocation + CSIDL_NETWORK
le mieux serait de lire ça : http://msdn.microsoft.com/library/ [...] amming.asp
peut être + simple si tu connais le CLSID : SHObjectProperties
Message édité par straffo le 13-03-2006 à 11:45:25
n°1331054
Slai
Posté le 23-03-2006 à 14:23:55  profilanswer
Merci Straffo,
c'est exactement ce que je chercher.
grace a ton aide, j ai donc reussi a ouvrir la boite de dialogue "proprietes des connexion reseaux".
Lorsque cette boite de dialogue s'ouvre, il y a plusieurs onglets de disponible.
J'aimerais activer par defaut l'onglet "configuration sans fil" et encore mieux cacher les deux autres.
Je suis a la recherche de cette solution, et je m en rapproche mais si tu as des elements de reponses, n'hesite pas, je suis preneur.
merci encore.
PS: je ne bosse pas chez Thales mais pour IBM.
n°1331076
straffo
Posté le 23-03-2006 à 14:51:42  profilanswer
En fait je pensais a Thalès car j'ai eu la même question il y a quelques mois :)
Pour ta question de mémoire  il faut trouver le handle du tab que tu veux cacher et ensuite lui envoyer un WM_SHOWWINDOW avec wParam = faux et lParam =  NULL.
Regarde la doc de EnumWindows et SendMessage.
n°1350419
Slai
Posté le 20-04-2006 à 13:22:18  profilanswer
Merci Beaucoup Straffo de tes conseils et indices.
Je ne manquerai pas de te tenir au courant de la solution.
a bientot
Slai
  C++
Ouvrir Port C/C++ [AU SECOURS !]connection a la database
aide pour faire une applet pour ouvrir word à partir de page htmlOuvrir un form en java
un ActiveX via du VBS dans du html pour ouvrir une application extouvrir dans Excel un tableau html crée en PHP
problème connection VB6 vers MSSQL par ODBC W2003 SERVEURproblème connection VB6 vers MSSQL par ODBC W2003 SERVEUR
script pour lancer une connection internet sous xpComment afficher la boîte de dialogue "télechargement de fichiers" ?
Plus de sujets relatifs à : Ouvrir la boite de dialogue "Wireless Network Connection properties"
