10718 connectés
  C++
  WIFI : Set SSID in C++
n°1482215
Slai
Posté le 27-11-2006 à 12:17:38  profilanswer
Bonjour a tous,
voila, je suis programmeur et je developpe en ce moment un soft qui gere toutes les connections (lan, wlan, dialup, vpn, ...) a un ordinateur quelconque.
J'ai un petit souci avec les connexions sans-fil.
je recupere bien la liste des differents reseaux WIFI disponible.
recuperer toutes les infprmations necessaires n est pas un probleme.
En fait, mon probleme est : quand je desire me connecter a un autre reseauc WIFI, la fonction deviceIoControl(...) me retourne une erreur: NOT_SUPPORTED.
je ne vois pas pourquoi, le fait de "set SSID" n est pas supporte.
Voici mon code:
UCHAR buf[4096];
ULONG OidData;
NDIS_802_11_SSID Ssid;
PNDISUIO_SET_OID pSetOid;
for(int i=0;i<m_strSSID.GetLength();i++)
 Ssid.Ssid[i] = (UCHAR)m_strSSID[i];
Ssid.SsidLength = m_strSSID.GetLength();
pSetOid = (PNDISUIO_SET_OID) &buf[0];
pSetOid->Oid = OID_802_11_SSID;
memcpy(&pSetOid->Data[0], &Ssid, sizeof(Ssid));
strcpy(szMACFileName, DEVICE_PREFIX);
strcat(szMACFileName, lpAdapterName);
   hMAC = CreateFile(
                szMACFileName,
                GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, //0,
                NULL,
                OPEN_EXISTING,
                0,
                INVALID_HANDLE_VALUE
    if (hMAC != INVALID_HANDLE_VALUE)
        DeviceIoControl(
                hMAC,
                IOCTL_NDISUIO_SET_OID_VALUE,
                (LPVOID) &buf[0],
    sizeof( buf ),
    (LPVOID) &buf[0],
    0,
                pBytesWritten,
                NULL);
Voila, je ne comprends pas pourquoi, pour chaque requete, OID_802_11_AUTHENTICATION_MODE, OID_802_11_INFRASTRUCTURE_MODE ou OID_802_11_SSID, la fonction DeviceIoControl me retourne ERROR_NOT_SUPPORTED.
Si quelqu'un peut m aider, j en serai heureux.
merci d avance.
  C++
Utiliser SET mais avec une liste (SET IN etc...)utilisation lib <Set>
Accès à un formulaire sans accès wifila wifi en java
Limiter le choix de SET a quelques caracteresScanner les Access Point WIFI sous Windows XP
Accès à la config d'une borne Wifi[MySQL & PHP] Obtenir les valeurs que peut prendre un champs SET
si je suis connecte au lan alors je coupe le wifi. Tout ça en vbs ?client serveur wifi
Plus de sujets relatifs à : WIFI : Set SSID in C++
