3828 connectés
  C++
  verification prog C++
n°950946
jul5784
Posté le 11-01-2005 à 17:11:49  profilanswer
Bonjour j'essaye d'écrire le code C++ qui imprime dans l'ordre croissant le tableau suivant :
2;5;6;8;1;5;3;9;7;
voici mon code :
int tab1[10],tab2[10];
int i,j,max;
for (i=1;i<=9;i++)
  cin>>tab1[i];
for (j=1;j<=9;j++)
   max=-1;
   for (i=1;i<=9;i++)
       if (tab1[i]>max)
          max=tab1[i];
tab2[j]=max;
MERCI pour la verif
n°950966
Caedes
Posté le 11-01-2005 à 17:20:37  profilanswer
Pourquoi est-ce que tu ne te sers pas des indices 0 du tableau ?!
n°950969
jul5784
Posté le 11-01-2005 à 17:23:20  profilanswer
comment ca je ne comprend pas.
(c'est la première année que je touche au C++)
n°950970
Rits75
to?be:!be
Posté le 11-01-2005 à 17:27:13  profilanswer
en c/c++ et ds beaucoup d'autres langages, les tableaux sont indicés a partir de 0!
donc int tab[10] est un tableau de dix cases, dont la 1ere est tab[0] et la derniere tab[9]!
n°950977
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-01-2005 à 17:32:49  profilanswer
le c/c++ ça n'existe pas.
n°950981
jul5784
Posté le 11-01-2005 à 17:35:53  profilanswer
mais ca ne va pas changer mon programme, j'aorais simplement des indice de 0 à 9. Mais est-ce qu'il va marcher ou pas ? Je n'ai rien pour vérifier.
n°950983
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 11-01-2005 à 17:39:10  profilanswer
le C/C++, c'est une relation d'inceste ?
n°950984
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 11-01-2005 à 17:40:56  profilanswer
il y a un truc qui s'appelle compilateur et une démarche qu'on nomme tests
Ici, ce n'est pas un forum de beta-testeurs. :jap:
n°950994
SomeBugsIn​Me
life suxx
Posté le 11-01-2005 à 18:00:21  profilanswer
tout à fait
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 471&cat=10
n°950999
Rits75
to?be:!be
Posté le 11-01-2005 à 18:07:51  profilanswer
bon pour ceux qui aiment le "zele"
je reformule
"En C, C++, ...."*
qd j'ecrit c/c++ c'est pour dire langage C, langage C++ et non pour parler du langage "C/C++" alors arreter de faire du zele!!
tu vois bien que je parle de differents langages!
alors si j'ecrit en c/c++/java!
c'est pas bon non + ?
on est pas la pour faire de l'analyse syntaxique!!!!
Message édité par Rits75 le 11-01-2005 à 18:16:20
n°951005
Rits75
to?be:!be
Posté le 11-01-2005 à 18:13:43  profilanswer
c'est pas tu auras!!!!, c'est tu AS des indices de 0 à 9, c'est comme ca en natif!
donc qd tu fé
for (i=1;i<=9;i++)
  cin>>tab1[i];
donc tu remplis les cases de tab[1] à tab[9] soit 9 cases et non 10, et ta case tab[0] ?
n°951024
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-01-2005 à 18:31:29  profilanswer
ce n'est pas une question de syntaxe. Pourquoi n'as tu pas mis C/Python, C/XSL , C/<quelque chose>
n°951026
Rits75
to?be:!be
Posté le 11-01-2005 à 18:36:25  profilanswer
bon j'avoue qu'une virgule aurait été + adapté, mais faut pas tomber ds la paranoia non ! ca reste + que comprehensible qd meme
n°951031
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 11-01-2005 à 18:44:35  profilanswer
Il n'y a pas besoin de compiler pour voir que ça ne peut pas marcher. Là, tab2 va être rempli du nombre maximum de tab1 (9 avec l'exemple).
n°951043
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 11-01-2005 à 19:06:46  profilanswer
Utilise les balises cpp pour ton code.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
  C++
Apprendre la prog....Debutant en prog jeux en c++
pemier post dans "prog"alors soyez indulgents!!!besoin d'aide pour modifier une section .data dans un prog
pb prog java pour transmettre des variablesprog reseseaux
verification d'un login dans la BDkill de prog et fermeture des fichiers
[Prog] Dossier de programmation[ALGO]prog en Algo
Plus de sujets relatifs à : verification prog C++
