3554 connectés
  C++
  [VC++] Problème de distibution avec un programme MFC
n°1427796
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 19-08-2006 à 20:28:24  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai fait un programme avec des MFC, sous visual studio .NET 2003, et pas moyen de l'executer sur une machine ou visual n'est pas installer il manque des DLL.
Y a-t-il un moyen de generer mon programme pour qu'il n'y au qu'un seul fichier ?
Ou faut-il creer un installable qui copiera tout ce qui est necessaire?
Merci par avance pour vos reponse.
n°1427803
slash33
Posté le 19-08-2006 à 20:45:42  profilanswer
Sous VC 6.0 on régle le problème en liant le programme à la bibliothèque statique des MFC pas la DLL. Le problème doit être sensiblement le même je suppose.
Message édité par slash33 le 19-08-2006 à 20:46:00
n°1427829
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-08-2006 à 22:48:02  profilanswer
dans les outils tu as le Dependency Walker (depends.exe), qui te permet de tracer les imports de DLLs.
sur une machine "vierge", tu le lances sur ton application, et tu connaitras les DLLs non trouvées.
n°1427917
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 20-08-2006 à 11:48:54  profilanswer
Je ne sais pas comment lier la bibliotheque des mfc à mon programme.
J'ai trouvé les DLL qu'il manque avec le Dependency Walker, mais maintenant comment faire ?
En fait j'aimerai avoir a la sortie une seul exe.
Merci beaucoup de votre aide.
n°1427984
bjone
Posté le 20-08-2006 à 13:21:18  profilanswer
dans les propriétées du projet tu mettre les MFC en DLL ou en statique.
n°1427989
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 20-08-2006 à 13:51:35  profilanswer
yes merci beaucoup dans les propriété du projet j'ai mis d'utilisé les bibliotheque standard de windows et sa marche !
Merci a tous
  C++
programme bloqué quand j'utilise beep() (faire bipper le hp interne)[c#] [résolu]problème FolderBrowserDialog
probleme de formulaireProblème Pop-up
Problème Pop-up[VC++] Problème de distibution avec un activeX
Problème clic zone de liste modifiablepetit problème avec les pointeurs
[Perl][emacs] Liste des fonctions du programme dans le menu
Plus de sujets relatifs à : [VC++] Problème de distibution avec un programme MFC
