7955 connectés
  C++
  [C++,VB] Créer une installation automatique
n°236071
sahor
Posté le 28-10-2002 à 17:39:25  profilanswer
 Bonsoir,
 Je souhaiterais savoir comment faire un installeur automatique pour des logiciels windows developpées en:
     c++ sous borland c++ builder 6
     vb sous visual basic 6
 En effet, lorsque j'envoie par ex a un ami un prog pour qu'il test, il manque toujours certains dll, etc ....
 Est ce qu'il y'aurais donc un logiciel premettant de determiner ce dont auraient besoin un prog et creer un installshield en consequence ?
 On m'a parlé de InstallShieldPro pour le c++, mais c'est bien cher pour ce que c'est :)
 Qqun en connais d'autres ?
       Merci d'avance,
                nico
n°236072
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 28-10-2002 à 17:43:12  profilanswer
Un outil de déploiement est livré avec chaque RAD : pour VB c'est l'assistant d'empaquetage et pour C++ Builder, une version dédiée d'InstallShield est livrée.
Sinon tu as Inno Setup, gratuit et très bien.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°236079
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 28-10-2002 à 17:57:13  profilanswer
pour C++Builder, pour faire des exe autonomes :
Project -> Options
- Library -> enlève "dynamic RTL"
- Packages -> enlève "build with runtime packages"
Puis un Project -> Build All.
Évidemment le exe sera beaucoup plus gros
Message édité par antp le 28-10-2002 à 17:57:38
n°236098
sahor
Posté le 28-10-2002 à 18:10:28  profilanswer
merci bcp bcp pour vos deux reponses :)
effectivement pour vb, l'assistant d'empacquetage mlarche nickel :)
pour visual c++, j'ai un installshield effectivement qui marche :)
mais je n'en ai pas pour borland :(
donc je vais utiliser soit la solution d'antp pour borland, soit dl Inno Setup pour tenter le coup :)
    merci merci bcp encore une fois a chacun d'entre vous :)
     nico
n°236284
antp
Posté le 28-10-2002 à 23:08:13  profilanswer
ouais ma solution c mieux, pcq y a rien de prevu en automatique pour borland, et les bpl sont un peu enormes
n°236286
Harkonnen
Posté le 28-10-2002 à 23:10:31  profilanswer
:kaola:
n°236295
antp
Posté le 28-10-2002 à 23:42:43  profilanswer
avec Installshield il va devoir se faire chier à trouver quels bpl prendre et où ils sont planqués :p
puis ca va lui faire 2 Mo de bpl pour 100 ko de prog, alors que sinon il a juste un exe de 500 k
n°236296
sahor
Posté le 28-10-2002 à 23:57:52  profilanswer
effectivement antp , ca prends bien 500ko pour ma petite app de chat avec des sockets :)
j'ai toujours pas tenté le install shield, mais cette histoire de bpl me fait deja peur :)
n°236399
sahor
Posté le 29-10-2002 à 09:14:59  profilanswer
   au fait antp,
   pour le coup du "dynamic rtl", je pense avoir compris qu'il s'agit de lui demander de rajouter les dll et autres composants usuellemnt externes en internes (statique). :)
   mais qd est il pour "build with runtime packages" ??? :bounce:
n°236405
antp
Posté le 29-10-2002 à 09:23:38  profilanswer
ce sont des fichiers genre vcl50.bpl etc...
j'avais un jour trouvé un soft qui disait quels fichiers bpl sont nécessaire à un exe, faudra que je le retrouve
  C++
[Access97] Débutant cherche a créer petite macro.comment créer un menu "fichier, edition , format....." en VB
[Delphi] Créer une page Web pour afficher des résultats[java]comment créer un repertoire ou des sous repertoires
installation de delhpi 6bonjour j'aimerai creer un formulaire sur mon site
[C XFree] Peut on créer une fenetre plein ecran ...Bonjour .. possible de créer une variable globale entre 2 scripts PHP?
lancement automatique d une fonction[ Flash ] comment créer un executable qui...
Plus de sujets relatifs à : [C++,VB] Créer une installation automatique
