8460 connectés
  C++
  USB : faire passer le PC pour un "périphérique"
n°2095198
codename44
Posté le 14-08-2011 à 20:18:18  profilanswer
J'ai cherché de la documentation pour les communications USB en C++ mais je n'arrive pas à trouver de réponse.
Je me demandais si il était possible d'utiliser son PC comme un "périphérique USB", j'entends par là le brancher à un autre PC par USB et qu'il soit reconnu comme un périphérique quelconque (Disque dur externe, clé usb, ou même souris/clavier ..)
Je sais qu'il est possible de faire ça avec un µC de type arduino, mais un PC doit quand même bien être capable de la même chose non ?
Merci d'avance =)
n°2095199
Posté le 14-08-2011 à 20:56:09  answer
Tu veux développer ton propre système ?
Si non je pense qu'il te suffis de monter un réseau sur le port usb.
Après tu lance les service client/serveur voulu, partage de fichier ou d'imprimante, etc
J'y connais pas grand chose mais c'est les bases je crois.
n°2095223
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-08-2011 à 10:27:58  profilanswer
Chaque port USB de PC étant susceptible d'alimenter un périphérique, il risque pas d'y avoir un conflit électrique?
A+,
n°2095233
codename44
Posté le 15-08-2011 à 11:48:28  profilanswer
@jovalise :
Que veux tu dire par "monter un réseau sur le port usb" ?
@gilou :
Il faut surement y faire attention mais je pense qu'il est possible de "désactiver" cette alimentation puisque certains périphériques sont alimentés par une source extérieure (transfo, batterie..) et ne se servent de l'usb que comme moyen de communication
merci en tous cas pour vos messages
n°2095288
Posté le 15-08-2011 à 20:32:03  answer
A+,
Apparemment, il faut utiliser un cable spécifique peut-être que tout réside dans cette caractéristique.
Donc, il te faudrait trouver un câble dit de transfert appelé USB Link ou Câble de transfert USB 2.0.
Et monter un réseaux adapté à la technologie, soit un réseau SLIP.
Je saurait pas te dire de mémoire comment procéder, il faut installer le protocole SLIP sur tes machines, c'est tout.
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2011 à 20:32:29
n°2095337
codename44
Posté le 16-08-2011 à 07:36:10  profilanswer
d'accord merci pour vos réponses je vais regarder ça
  C++
Passer string en arrayFaire passer "&" dans url REST
faire passer des caractère spéciaux dans SETproblème communication audio PC/MAC
jouer un son dans un peripherique specifiqueProgramme de traitement image PGM binaire (tableau2D)
API java pour Garmin GPS18 USBPasser d'un entier à des bits
Acces, ouvrir formulaire sur PC en reseauSe passer de Dsofile
Plus de sujets relatifs à : USB : faire passer le PC pour un "périphérique"
