10117 connectés
  C++
  Tester si une variable est numerique
n°1500051
payen
Posté le 07-01-2007 à 18:34:50  profilanswer
Je souhaiterais savoir comment tester si une variable est numerique. Avez vous une solution par exemple avec la STL ?
Merci d'avance
n°1500052
Doctor46
Posté le 07-01-2007 à 18:38:12  profilanswer
Une variable ?
Le contenu d'une string ?
n°1500053
beletteenr​age
Posté le 07-01-2007 à 18:46:22  profilanswer
je voulais aussi faire ça mais je n'ai pas trouvé la commande direct ( comme IsNumeric dans VB ).
Met ta variable dans une chaine de caractère et teste les séparement
comme ça
for (i=0;i<strlen(variable);i++
   for (j=0;j<10;j++)
    if (variable[i] != "j" )
   break
C'est pas tout a fait ça mais ça peut marcher en appronfondissant
n°1500057
payen
Posté le 07-01-2007 à 18:56:39  profilanswer
En, fait, c 'est histoire de savoir si il y eu une division par zero ou un truc du genre ...
n°1500062
SBAM
Best recording of rach 3.
Posté le 07-01-2007 à 19:17:26  profilanswer
isnan
n°1500063
payen
Posté le 07-01-2007 à 19:24:05  profilanswer
ok, merci !
n°1500080
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 07-01-2007 à 20:32:01  profilanswer
   for (j=0;j<10;j++)
   break
En effet faut appronfondir parce que là c'est n'importe quoi !
"j" ne se transformera pas en "0", "1", "2"...
En supposant que tu tournes en ASCII, c'est '0' + j
n°1504491
stabia
Posté le 18-01-2007 à 09:17:48  profilanswer
Je ne comprend pas le problème ? s'il s'agit de savoir si une chaine de caractères peut être interprétée comme une valeur numérique (en base 10 je suppose) il suffit de tester le retour de "scanf".
Quand à l'astuce d'avoir stocké 'toto' ou '1234' sur un int32 puis ensuite de chercher à savoir de quel type il s'agit cela me semble à proscrire.
n°1511784
point
Posté le 07-02-2007 à 12:59:21  profilanswer
Code :
  1. bool bCestUnChiffre=false;
  2. if( strcmp( itoa( atoi( chaine ) ) , chaine ) == 0 )
  3.    bCestUnChiffre=true;
vala !
Message édité par point le 07-02-2007 à 12:59:39
  C++
[Batch] Lire une variable d'environnement en batchtester si checkbox est coché
variable dans du javascript, problème de " et de ' ...variable en caractere
plus petite variable[ Résolu] [Cobol] chaîne vers numérique
variable dans system()comment tester si une variable est un entier numérique ???
[ASP] Comment tester si une variable est numérique ou une chainedecar
Plus de sujets relatifs à : Tester si une variable est numerique
