7941 connectés
  C++
  test du type if(toto==nan) ou if(toto==inf)
n°1304163
sylvaing
Posté le 13-02-2006 à 11:32:49  profilanswer
Bonjour a tous,
J aimerais savoir si il est possible de faire des tests du type
if (toto==nan) ou if (toto==inf)
J ai essaye directement comme ca a tout hazard et ca ne marche pas ;) J ai pas envi de faire de test sur mes operations mais seulement lors du remplissage de mes histos.
Merci a tous ;)
n°1304166
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-02-2006 à 11:34:56  profilanswer
not a number ?
infinity ?
n°1304167
bjone
Posté le 13-02-2006 à 11:35:18  profilanswer
avec des float/double je suppose ?
n°1304168
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 13-02-2006 à 11:35:37  profilanswer
faudrait peut être préciser ce qu'est toto, nan et inf :heink:
n°1304171
bjone
Posté le 13-02-2006 à 11:37:48  profilanswer
j'ai trouvé ça avec google (je cherchais pas spé sur la msdn):
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] nitems.asp
n°1304181
sylvaing
Posté le 13-02-2006 à 11:47:50  profilanswer
toto est un double
nan c est une operation du type 0/0
inf une operation de type 1/1E-10000000000000000000000000000000000000000000000000
nan et inf sont les valeurs affichees par std::cout<<toto<<std::endl
n°1304187
sylvaing
Posté le 13-02-2006 à 11:56:46  profilanswer
pleaseeee....help meeee :(
n°1304189
francky06l
Posté le 13-02-2006 à 11:58:15  profilanswer
isnan(double x) et finite(double x) permettent de tester les valeurs
n°1304194
sylvaing
Posté le 13-02-2006 à 12:04:53  profilanswer
donc je dois faire
isnan(toto)
std::cout<<"toto est un NAN"<<std::endl;
finite(toto)
std::cout<<"toto n est pas un INF"<<std::endl;
C est ca ? :)
Message édité par sylvaing le 13-02-2006 à 12:05:14
n°1304199
francky06l
Posté le 13-02-2006 à 12:11:20  profilanswer
Plutot : if(isnan(toto)) et if(!finite(toto)). Je crois que seul le  test finite suffirait, car finite retournera 0 si toto est NAN.
n°1304207
sylvaing
Posté le 13-02-2006 à 12:16:17  profilanswer
Muchas Gracias :) Je vais essayer ca... :)
Merci a tous :)
n°2019418
james88
Posté le 27-08-2010 à 15:51:02  profilanswer
template <class X>
bool isNAN(X x)
   return x!=x;
Si x est NAN alors x != x est vrai et faux dans tous les autres cas.
n°2019430
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-08-2010 à 16:26:10  profilanswer
C99 isnan / isfinite
Le boot de template c'est bien, sauf que le compilateur va certainement sabrer tout ça.
  C++
le type void*webservice java et type complexe
test numerique d'une variable en cshpb comportement de <input type="image">
Test si conersion possible VBAAide Vbscript type incompatible.
[oracle] Expression du mauvais typepasser une variable de type array en GET
[Divers] .NET Application Center Testcapturer la taille du fichier avant upload via type="file"
Plus de sujets relatifs à : test du type if(toto==nan) ou if(toto==inf)
