6273 connectés
  C++
  [C++]température, utilisation, vitesse du cpu et gpu
n°1337274
titilamber​t
Faites comme moi, SuSez vous
Posté le 02-04-2006 à 12:40:11  profilanswer
salut à tous
Je voudrai coder un petit prog qui permet d'afficher les infos du cpu, du gpu et de la ram...
je cherche donc des infos sur les librairies à utiliser, ou du moins ce kil fo faire pour pouvoir récupérer ces informations...
Je code en C++ pour windows... :cry:
Le but est de créer un prog le logitech G15... :sarcastic:
d'ailleur si vous connaissez un prog qui fait ça... ( sans utiliser LCDstudio...) :whistle:
Merci d'avance
titilambert
Message édité par titilambert le 02-04-2006 à 12:40:23
n°1337289
breizhbugs
Posté le 02-04-2006 à 13:29:17  profilanswer
Y a ca qui est un debut pour le CPU et la RAM:
http://msdn.net/library/en-us/sysi [...] mation.asp
Pour le GPU, cela doit se trouver dans directX peut etre...
n°1337428
titilamber​t
Posté le 02-04-2006 à 20:25:39  profilanswer
oki merci de ton aide...
n°1338631
titilamber​t
Posté le 04-04-2006 à 12:59:17  profilanswer
up
n°1338731
nargy
Posté le 04-04-2006 à 14:26:35  profilanswer
Pour les infos carte mère (température, vitesse ventilos, ...), il y a plein de logiciels linux qui font ça.
Dans le noyau: /proc/acpi, module acpi.
Librairie lm_sensors: supporte diverse cartes mères.
Tu peut t amuser à les décortiquer, mais je tiens à te prévenir: c est de la haute bidouille, étant donné que toutes les carte mères ne sont pas idéalement compatibles (notamment unités de mesures différentes).
Autres applis sous linux: ksensors et ksensorapplet (sourceforge.net) qui permettent de visualiser ces infos à partir de lm_sensors ou acpi.
Sous windows, en général il y a un driver founit avec la carte mère qui permet de récupérer ces infos, et là c est carrément du bricolage au gros scotch.
Niveau BIOS, il y a des entrée ACPI, j ai pas de doc à te proposer, mais peut être que c est plus homogène. Une recherche google bios+acpi te permettera sûrement de trouver des infos.
Message édité par nargy le 13-04-2006 à 00:42:49
  C++
Utilisation d'un javascript avec perlutilisation de LIMIT dans une requete complexe
utilisation de with et use en adaCalcul de la vitesse d'upload
[php] utilisation du "if" en temps que compteurutilisation manette / SDL
utilisation de max[Delphi Personnal] Utilisation non commerciale : sens exact
Utilisation de randomUtilisation d un timer
Plus de sujets relatifs à : [C++]température, utilisation, vitesse du cpu et gpu
