8025 connectés
  C++
  suppression d'un élément dans un vector
n°936968
Arrgghh
Posté le 04-01-2005 à 17:19:17  profilanswer
Je fais :
Code :
  1. vector<int> vecteur;
  2. vector<int>::iterator start;
  3. /*je remplis mon tableau et je l'affiche*/
  4. start=vecteur.begin();
  5. vecteur.erase(start);
Ca compile mais ça plante au niveau de la dernière ligne. Qu'en pensez vous ?
J'utilise Devc++ sous WinXP.
n°937022
Rits75
to?be:!be
Posté le 04-01-2005 à 17:43:04  profilanswer
for(vector<int>::iterator it =  vecteur.begin(); it != vecteur.end(); )
     it = vecteur.erase(it);
n°937026
Arrgghh
Posté le 04-01-2005 à 17:47:22  profilanswer
ca plante aussi ... vraiment je pige pas !
n°937039
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-01-2005 à 17:56:12  profilanswer
et bien c'est normal, erase efface l'élément à la position donnée. S'il n'y a pas d'éléménts ... boom
n°937045
nathan_g
Posté le 04-01-2005 à 17:57:45  profilanswer
Bon, j'ai essayé avec la dernière version de gcc.
Pour moi, à partir du moment où vecteur contient au moins un élément, ce type d'écriture ne plante pas (ni à la compilation, ni à l'éxécution).
Evidemmment, si on reprend ton code tel quel (cad sans remplir vecteur), ça plante, ce qui est normal. En effet, dans un vector vide, les itérateur .begin() et .end() sont égaux et ne pointent vers rien. Il est alors normal que tu ne puisse supprimer un élément qui n'existe pas !
n°937047
Rits75
to?be:!be
Posté le 04-01-2005 à 17:58:08  profilanswer
effectivement faudrait voir le
n°937124
Arrgghh
Posté le 04-01-2005 à 18:46:00  profilanswer
ok ça marche, c'était bien les éléments qui ne se remplissaient pas merci !
n°937132
Arrgghh
Posté le 04-01-2005 à 18:52:12  profilanswer
une autre question tant qu'on y ait histoire que j'ouvre pas un autre topic pour si peu. J'utilise string pour mes chaines de caractère mais existe t-il une commande spécifique pour une chaine de caractère contenant des espaces ?
merci !
Message édité par Arrgghh le 04-01-2005 à 18:52:31
n°937149
Rits75
to?be:!be
Posté le 04-01-2005 à 19:00:36  profilanswer
http://www.sgi.com/tech/stl/table_of_contents.html
est ton amis ;)
tu regardes basic_string!
n°937198
Arrgghh
Posté le 04-01-2005 à 19:54:09  profilanswer
merci ! :)
n°937725
Arrgghh
Posté le 05-01-2005 à 13:00:58  profilanswer
en fait après étude du problème. Le string me prend bien les espaces. C'est quand je fais :
cin>>phrase;
il ne m'enregistre que le premier mot que je tape dans le terminal. Comment faire pour enregistrer une phrase dans un string avec un cin ?
Merci !
Message édité par Arrgghh le 05-01-2005 à 13:01:24
n°937766
Rits75
to?be:!be
Posté le 05-01-2005 à 13:24:15  profilanswer
essaie de mettre entre " "!
n°937773
Arrgghh
Posté le 05-01-2005 à 13:29:57  profilanswer
non ça ne marche pas il met toujours le premier mot...
n°937774
Lam's
Profil: bas.
Posté le 05-01-2005 à 13:31:52  profilanswer
std::getline(flux, chaine);
n°938237
Arrgghh
Posté le 05-01-2005 à 18:04:12  profilanswer
merci ca marche nickel ;)
  C++
Debutant :Token et VectorSuppression du plus ancien enregistrement
affichage element swing[ASPX][C#] Création dynamique d'un élément HTML et Event
vector recerche d'occurenceClasse Vector: différence entre at() et [ ] ?
Initialisation d'un vector[JAVA] Vector et différentes classes
Afficher un élément dans une GroupBox[BCC++ 6.0] suppression d'une TStringGrid dynamique
Plus de sujets relatifs à : suppression d'un élément dans un vector
