9838 connectés
  C++
  streamstring problem
n°1138379
cricri_
Posté le 02-07-2005 à 21:33:56  profilanswer
J'ai un truc bizarre avec ce code :
Code :
  1. /* ------------------------------------------------------------------------- */
  2. bool CNumMidasCtrl::ParseLine( string& szLine)
  3. /* ------------------------------------------------------------------------- */
  4. {
  5. string::size_type  pos = 0;
  6. string::iterator  it  = szLine.begin();
  7. stringstream   sstr;
  8. string      * tszValPt[] = { &m_szX, &m_szY, &m_szZ, &m_szA, &m_szC, NULL};
  9. string     tszNomPt[] = { "X=", "Y=", "Z=", "A=", "C=" }; // no NULL !!
  10. size_t     j = 0;
  11. if ( szLine.empty())
  12.  return false;
  13. // Extraction values
  14. while ( tszValPt[j] != NULL) {
  15.  if ( (pos = szLine.find( tszNomPt[j])) == string::npos)
  16.   return false;
  17.  sstr.str("" );
  18.  it  = szLine.begin();
  19.  sstr << &it[pos + 2];
  20.  sstr >> *tszValPt[j];
  21. //  MessageBox( (*tszValPt[j]).c_str());
  22.  ++j;
  23. }
  24. return true;
  25. }
szLine :
#1 CH=2 AMP=14.44 X=1344.888 Y=340.024  Z=1423.099 C=351.278  A=1393.488
La dernière valeur, C est null dans ce cas ...
Si je modifie l'ordre d'analyse avin d'analyser X, Y, Z, C, A, ça fonctionne.
Mais dans le désordre, ça ne fonctionne pas, je récupère rien ...
obligé de remplacer :
par
sstr << &it[pos + 2] << ' ';
bizarre, non ?
n°1138382
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-07-2005 à 21:39:09  profilanswer
entre la notation hongroise et le code manquant, c'est illisible ton truc.
mais bon, pour faire simple
string& szLine
perdue, une string n'est pas terminée par un '\0'
donc &it[pos + 2] est un char* mal formé.
n°1138504
cricri_
Posté le 03-07-2005 à 10:01:26  profilanswer
Ok, je comprends, mais comment faut-il que je le forme ce char * alors ?
Et quel code manquant ? il ne manque rien là, si ?
sinon pour la notation ... j'avoue trouver pratique de connaitre le type de la variable s'il est "simple", mais bon ... tu ferais comment ?
n°1138508
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-07-2005 à 10:25:12  profilanswer
non. t'as juste à extraire une sous-chaine.
j'aime pas ta notation, mais là, elle est erronée.
n°1138525
cricri_
Posté le 03-07-2005 à 11:42:27  profilanswer
ok, je trouvais plus simple d'extraire les sous-chaines grace à l'opérateur << car il n'y a pas à rechercher la fin de la sous-chaine, mais bon, comme ce n'est pas correct ...
J'ai corrigé ma notation ;)
Merci  :jap:
n°1138526
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-07-2005 à 11:45:10  profilanswer
pour une sous-chaine : voir les différents constructeurs de std::string.
n°1138536
cricri_
Posté le 03-07-2005 à 12:29:28  profilanswer
vi, j'ai vu, mais comme la chaine destination existe déjà j'ai utilisé substr()
  C++
Problem MySQL et Phpmyadmin >HELP SVP !!<problem batch fichier dont le nom varie
Problem de cssgetopt problem
Problem de reponse provenant d un socket (timing?)[c#] Problem: affichage d'une progressBar
[newbie]problem pour l'execution des applet[JSP] Problem connexion à Mysql
Problem pour afficher fenêtre Windowsproblem avec mysql/innodb
Plus de sujets relatifs à : streamstring problem
