8854 connectés
  C++
  shell autogen configure make
n°2159289
puisquetur​epondspas
Posté le 04-10-2012 à 17:09:14  profilanswer
en lançant mon autogen.sh j'ai
bin/Makefile.am:29: compiling `getopt.c' with per-target flags requires `AM_PROG_CC_C_O' in `configure.ac'
Est ce une erreur ou un avertissement? Je pense une erreur car apres en lançant mon configure fais une erreur egalement
fvrun_sdk: symbol lookup error: /lib/libfvsdkcommon.so.0: undefined symbol: _ZNSt15basic_streambufIcSt11char_traitsIcEE7seekposESt4fposI11__mbstate_tESt13_Ios_Openmode
Précedemment j'ai bien tout compilé autogen configure make et make install d'un autre projet contenant ibfvsdkcommon.so.0 sans erreur "visible"
dans mon fichier bin/Makefile.am à la ligne 29 j'ai
fvrun_vc_sources        += $(top_srcdir)/src/Compat/getopt.c
Le "fvrun_vc" se sert du "fvrun_sdk"
Je suis perdu malgré mes recherches sur le net. Dois je rajouter "AM_PROG_CC_C_O" dans un fichier lequel? Il semble qu'il variable est construite n'importe comment "ZNSt15basic_streambufIcSt11char_traitsIcEE7seekposESt4fposI11__m..."
Est ce que l'erreur du autogen.sh est en rapport l'erreur de la librairie ibfvsdkcommon.so.0? Ou ma compilation du projet la contenant a échoué sans que je m'en aperçoive?
Merci de vos pistes
n°2159290
Posté le 04-10-2012 à 17:17:51  profilanswer
pour completer en faisant mon make j'ai comme erreur
citation :
/src/vt/config_von_c_global.h:10:44: fvsdk/config_von_sdk_global.h: No such file or directory
fvrun.cpp:32:34: fvsdk/common/tools.hpp: No such file or directory
fvrun.cpp:33:38: fvsdk/common/privilege.hpp: No such file or directory
fvrun.cpp:36: error: `fvsdk' is not a namespace-name
fvrun.cpp:36: error: expected namespace-name before ';' token
fvrun.cpp:37: error: `fvsdk' has not been declared
n°2159291
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 04-10-2012 à 19:17:17  profilanswer
qu'essayes tu de compiler  et où as tu chopé l'archive ? cela nous aiderait...
n°2159292
Posté le 05-10-2012 à 10:41:52  profilanswer
c'est à dire j'essaye de compiler des sources. "où as tu chopé l'archive ?" De quoi tu parles?? Mon projet précedemment compilé (l'archive) je l'ai recompilé en faisant un make clean avant, ça passe bien . Mais j'ai toujours la meme erreur . Je vais essayer de m'attarder sur le probleme du autogen.sh "bin/Makefile.am:29: compiling `getopt.c' with per-target flags requires `AM_PROG_CC_C_O' in `configure.ac'
n°2159293
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-10-2012 à 11:33:51  profilanswer
Bah on ne sait même pas ce que tu essayes de compiler, donc forcément, c'est pas évident de deviner la source du problème.
C'est un programme perso ou les sources d'un soft que tu as récupéré sur le net ?
Pour ton problème de macro, essaye de rajouter la ligne AM_PROG_CC_C_O dans ton fichier configure.ac et balance un autoreconf -i -f
Message édité par Neji Hyuga le 05-10-2012 à 11:35:02
n°2159294
Posté le 05-10-2012 à 11:43:00  profilanswer
l'archive est depose dans /opt/ag/v Je vois trop en quoi ça peux vous aider
n°2159295
Posté le 05-10-2012 à 11:43:56  profilanswer
oui c'est un programme perso
n°2159296
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 05-10-2012 à 11:48:50  profilanswer
Avant de le compiler par un makefile (makefail? :o), essaye déjà de le compiler à la main :o
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°2159297
Posté le 05-10-2012 à 15:29:47  profilanswer
oui
n°2159298
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-10-2012 à 15:37:11  profilanswer
Et tu as essayé de faire ce que je t'ai indiqué pour ton problème de macro ?
n°2159299
Posté le 05-10-2012 à 15:42:20  profilanswer
Merci beaucoup pour ça "Pour ton problème de macro, essaye de rajouter la ligne AM_PROG_CC_C_O dans ton fichier configure.ac et balance un autoreconf -i -f" maintenant mon autogen est passé, j'ai relancé le configure et make, ce dernier a dué plus longtemps que d'habitude mais j'ai encore une autre erreur :
main.o: In function `handle_exceptions()':
main.cpp:(.text+0x92): undefined reference to `fvsdk::msg::error()'
n°2159300
o'gure
Posté le 05-10-2012 à 16:05:23  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par O'gure
Relax. Take a deep breath !
  C++
[Shell] soucis avec AWK[Shell/batch] redirection dans un for /F ?
problème d'utilisation de variable shell dans un script[Shell Unix] envoi de mail : texte en PJ au lieu du corps.
Objets COM Power ShellCommande shell_exec via php
Lancement d'un shell comme s'il s'agissait d'une connexionLire un fichier en Shell avec une boucle
[SHELL UNIX] Fermer le terminal a la fin d un script shell[Shell Unix] Trace dans console + log
Plus de sujets relatifs à : shell autogen configure make
