5452 connectés
  C++
  Séparer la définition et déclaration d'une classe? (gcc) [résolu]
n°386388
Niala
Posté le 07-05-2003 à 18:29:23  profilanswer
bonjour tt le monde
bon voilà g une question tt conne.
je voudrais séparer l'interface d'une classe (sa déclaration) de sa définition càd avoir d'une part un fichier client.h et de l'autre un fichier client.cpp parce qu'à la longue ça commence à devenir lourd tt ds le mm fichier  :cry:
bon j'y arrive parfaitement avec VC++ mais avec gcc non, avec les mm sources pourtant.
ce qui marche avec VC++ :
->client.h
     -rien de particulier juste la définition
->client.cpp
     -#include "client.h"
     -tt la définition des méthodes
->programme principale
Comment on fait pour que dissocier les 2 avec gcc? :??:
Message édité par Niala le 08-05-2003 à 12:06:21
n°386390
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 07-05-2003 à 18:31:04  profilanswer
comme ça [:spamafote]
Si tu mettais ton message d'erreur, on y verrait plus clair
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°386397
Niala
Posté le 07-05-2003 à 18:42:19  profilanswer
Code :
  1. [niala@niala Comptes]$ ./compile
  2. In file included from /usr/include/c++/3.2.2/backward/iostream.h:31,
  3.                  from main.cpp:1:
  4. /usr/include/c++/3.2.2/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <sstream> instead of the deprecated header <strstream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
  5. /tmp/ccDQzBlK.o(.text+0x53a): In function `main':
  6. : undefined reference to `CClient::getProfile()'
  7. collect2: ld returned 1 exit status
  8. ./compile: line 5: ./main: No such file or directory
voilà... y'a bien un avertissement mais j'y comprends pas grand chose à vrai dire  :(
n°386398
skeye
Posté le 07-05-2003 à 18:43:55  profilanswer
Au début il te dit d'utiliser <iostream> plutot que <iostream.h>.
Ensuite donne ton makefile, il doit etre mal organisé...
n°386400
Niala
Posté le 07-05-2003 à 18:45:31  profilanswer
makefile!:??:
dsl j'suis à la rue là  :sleep:
n°386403
skeye
Posté le 07-05-2003 à 18:46:38  profilanswer
Niala a écrit :
makefile!:??:
tu le compiles comment ton prog?
n°386409
Niala
Posté le 07-05-2003 à 18:52:36  profilanswer
g++ -o main main.cpp
c ce qu'il y'a ds le ./compile + l'éxécution du prog
c juste un ti prog d'application des classes faut dire aussi  :sweat:
n°386416
skeye
Posté le 07-05-2003 à 18:56:50  profilanswer
Il faut que tu dises au compilateur d'où sort ta classe CClient...
En gros ca donnera plutot:
g++ -c main.cpp
g++ -c CClient.cpp
g++ main.o CClient.o -o main
En supposant que ta classe CClient soit dans les fichiers CClient.cpp et CClient.hpp...
n°386424
Niala
Posté le 07-05-2003 à 19:12:58  profilanswer
g++ -c main.cpp
g++ -c CClient.cpp
ça veut tjrs pas mais pour d'autres raison surdéfinition g l'impression.
Code :
  1. [niala@niala Comptes]$ g++ -o main main.o client.o
  2. client.o(.text+0x0): In function `CCompte::CCompte[not-in-charge](int, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, float)':
  3. : multiple definition of `CCompte::CCompte[not-in-charge](int, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, float)'
  4. main.o(.text+0x0): first defined here
  5. client.o(.text+0x82): In function `CCompte::CCompte[in-charge](int, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, float)':
  6. : multiple definition of `CCompte::CCompte[in-charge](int, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, float)'
  7. main.o(.text+0x82): first defined here
  8. client.o(.text+0x104): In function `CCompte::setSuivant(CCompte*)':
  9. : multiple definition of `CCompte::setSuivant(CCompte*)'
  10. main.o(.text+0x104): first defined here
  11. client.o(.text+0x112): In function `CCompte::getNum()':
  12. : multiple definition of `CCompte::getNum()'
  13. main.o(.text+0x112): first defined here
  14. client.o(.text+0x11c): In function `CCompte::getSuivant()':
  15. : multiple definition of `CCompte::getSuivant()'
  16. main.o(.text+0x11c): first defined here
  17. client.o(.text+0x128): In function `CCompte::getDetails()':
  18. : multiple definition of `CCompte::getDetails()'
  19. main.o(.text+0x128): first defined here
  20. client.o(.text+0x1d8): In function `CCompte::getDescriptif()':
  21. : multiple definition of `CCompte::getDescriptif()'
  22. main.o(.text+0x1d8): first defined here
  23. client.o(.text+0x1fe): In function `CCompte::getDebit()':
  24. : multiple definition of `CCompte::getDebit()'
  25. main.o(.text+0x1fe): first defined here
  26. client.o(.text+0x212): In function `CCompte::Debiter(float)':
  27. : multiple definition of `CCompte::Debiter(float)'
  28. main.o(.text+0x212): first defined here
  29. client.o(.text+0x250): In function `CCompte::Crediter(float)':
  30. : multiple definition of `CCompte::Crediter(float)'
  31. main.o(.text+0x250): first defined here
  32. collect2: ld returned 1 exit status
n°386434
Dag elg
Posté le 07-05-2003 à 19:24:53  profilanswer
include client.h
seulement dans le client.cpp
n°386437
Niala
Posté le 07-05-2003 à 19:34:33  profilanswer
dag elg a écrit :
include client.h
si j'inclus pas client.h à main.cpp il va râler parce qu'il va me dire qu'il connait pas la classe CClient non? :??:
n°386444
Niala
Posté le 07-05-2003 à 19:42:39  profilanswer
bon ça marche maintenant...
en fait il fallait include client.cpp ds main.cpp et non client.h :sleep:, ce dernier étant inclus ds client.cpp. un petit g++ -o main main.cpp et ça marche.
ça me parait tt à coup logique mais pourquoi ça marchait sur VC++ alors que ct le client.h qui était inclus à main.cpp? :??: il en fait qu'à sa tête ou il a rectifié le tir de lui mm?
voilà et merci pour votre aide les gars au moins maintenant c sera plus clair :d
n°386445
skeye
Posté le 07-05-2003 à 19:43:24  profilanswer
Si.
Tu as mis un bloc #ifndef / #define/ #endif à ton .h ?
n°386446
lerenard
Posté le 07-05-2003 à 19:43:28  profilanswer
essaye d'encapsuler ta definition de classe dans :
Code :
  1. #ifndef _CLIENT_H_
  2. #define _CLIENT_H_
  3. // ta definition
  4. #endif
en gros (si je me trompe pas) ca dis a ton compilo de prendre une fois le code correspondant a client.cpp pour linker !
n°386449
skeye
Posté le 07-05-2003 à 19:44:43  profilanswer
 :non:
On n'inclut pas un .cpp!!
Si tu n'y arrives pas donnes ton code qu'on puisse comprendre d'où ca vient...
n°386450
skeye
Posté le 07-05-2003 à 19:46:04  profilanswer
Code :
  3. // ta definition
  4. #endif
Grillaid :D
En fait ca dit au pré-processeur de ne pas prendre en compte ce que ca encapsule s'il l'a déjà vu passer...
n°386457
Niala
Posté le 07-05-2003 à 19:51:30  profilanswer
skeye a écrit :
 :non:
bah ça marche comme ça c grave?  :sweat:
n°386458
lerenard
Posté le 07-05-2003 à 19:51:32  profilanswer
je veux bien te croire je connais pas bien cette partie des compilos. Mais toujours est-il que c'est comme ca que je fais pour inclure plusieurs fois le meme fichier a des endroits differents du projet et ce marche.
n°386467
skeye
Posté le 07-05-2003 à 19:57:26  profilanswer
Si ca marche tant mieux, mais j'ose même pas imaginer ce que ca donnerait sur un vrai projet...
Si tu veux apprendre à faire des choses propres tu devrais commencer dès maintenant!
Essaye ce que disait lerenard, c'est ce dont je parlais plus haut...et ca devrait résoudre ton pb.
Si ce n'est pas le cas poste ton code, encore une fois c le meilleur moyen d'avoir de l'aide!
n°386470
skeye
Posté le 07-05-2003 à 19:59:29  profilanswer
J'ai pas dit que ca marchait pas!
J'ai juste dit "grillaid", ce qui signifie que je l'avais dit plus haut! :whistle:
n°386483
lerenard
Posté le 07-05-2003 à 20:10:38  profilanswer
autant pour moi...
mais bon nos posts ont 4 secondes d'ecart j'avais pas vu !
pour une fois que j'arrive a poster qqc tant pis...
n°386621
Niala
Posté le 07-05-2003 à 22:34:36  profilanswer
bah je sais pas non plus pour le projet de grande ampleur parce que quand on débute qu'est ce que tu veux on est con!  :(
bon j'vais aller chercher du côté de
et pi pour mon code franchement c tellement bête que g presque honte de le poster. juste un truc pour mettre en oeuvre le principe de classe voilà...
Allez merci de votre aide
PS: simple question
pourquoi les #include "client.h" et/ou #include "client.cpp" sont à proscrire?
n°386806
Ace17
Posté le 08-05-2003 à 07:37:59  profilanswer
Les include, ca sert - en gros - a mettre une liste de déclarations ( pas de définitions ) en commun avec plusieurs .cpp. Lorsque tu fais un include, il se contente tout simplement de recopier le corps du fichier inclus dans le fichier courant.
Le but de la séparation d'un projet en plusieurs fichiers, c'est précisement d'éviter d'avoir a tout recompiler des que tu modifies un truc qui n'est pas d'une importance capitale pour tout ton programme.
Malheureusement, si tu modifies un fichier qui est inclus dans trois autres fichiers, il te faudra recompiler ces trois autres fichiers. Or dans ton cas, tu dis que ca marche mais regarde ce qui se passe : en fait le compilateur vois ton main.cpp comme un gros fichier cpp contenant le client.cpp et le main.cpp. Et que finalement, une modif dans l'un des deux fichiers t'oblige a tout recompiler... Evidemment, dans ton cas ca n'est pas tres grave, mais tu peux aisement comprendre pourquoi c'est la catastrophe sur des projets d'une plus grand envergure...
Donc ce que je te conseille de faire :
Dans les .h : ( interface )
- Toujours commencer, comme cela a été indiqué plus haut, par une directive évitant une multi-inclusion
- Jamais de déclarations de variables, sauf en extern
- Toutes les déclarations de classes y sont, mais sans les définitions des fonctions membres
Dans les .cpp : ( implémentation )
- Inclure le .h correspondant
- Inclure les .h correspondant a des librairies ( stdio.h, etc...)
- Mettre les définitions des fonctions membres, sans oublier que comme tu n'es plus dans l'espace de noms de ta classe, il te faut les référencer ainsi : MonType CClient::MaFonction()
Dans le .cpp ( programme principal )
- Inclure tous les .h nécessaires ( interface + librairies )
Chaque .cpp est compilé indépendamment des autres. Ce n'est qu'au linkage que vont s'établir les dépendances. Ainsi, aucun cpp ne doit se baser sur le contenu d'un autre cpp.
Si tu n'as pas tout compris, n'hésite pas a demander des précisions...
n°386815
Niala
Posté le 08-05-2003 à 08:47:58  profilanswer
Merci de ton explication Ace
c vrai que à mon niveau je voyais juste la séparation de fichier comme un moyen d'avoir un code plus lisible en séparant chaque partie du programme. Qd t'as un programme qui prend 5s pour être compilé t'as pas vraiment comme souci de compiler le moins de chose possible à chaque modification. :) Maintenant j'essaierai d'y penser car c vrai que ça fait plus propre. :d
donc je dois en fait garder mon fichier main.cpp avec #include client.h. Le fichier client.cpp incluera lui client.h.
il ne me restera plus alors  qu'à indiquer les directives de multi-inclusion ds les .h.
et puis si g bien compris lors de la compilation aprés la modifition du client.cpp (par exemple) je devrai uniquement faire cela:
Code :
  1. g++ -c client.cpp
  2. g++ main.o client.o -o main
puisque le main.cpp a déjà été compilé.
bon avec ces précisions je pense avoir compris le fondement des directives de multi-inclusion. ça me parait maintenant clair et je vous en remercie. n'hésitez pas à me dire si j'écris des conneries hin ;)
je vais tester ça ds la journée.
Message édité par Niala le 08-05-2003 à 08:49:55
n°386936
Ace17
Posté le 08-05-2003 à 11:57:56  profilanswer
T'as tout compris!  :hello:
n°386943
Niala
Posté le 08-05-2003 à 12:05:23  profilanswer
:d
allez les gars merci de votre aide alors.  [:alucard]
  C++
[JAVA] Port Paralléle [Résolu]widget ? ca veut dire quoi bordel ? :) [resolu]
identifier un panel fantome qui n'apparait que dans le jdk1.4 [resolu][Delphi 7] dbexpress c bien mais ... [resolu]
Y a t-il moyen de proteger les attributs d'une classe (type private) ?[résolu]Code RMI qui foire : lancement registry
[Delphi 7 Entreprise Studio] il me manque des trucs ! [resolu][pas résolu!!]lancer une connexion internet à partir d'une appli
[PERL] executer une commande (facile)... [resolu]Fichier Batch : comment insérer des balises ? [Pb résolu]
Plus de sujets relatifs à : Séparer la définition et déclaration d'une classe? (gcc) [résolu]
