5836 connectés
  C++
  rotation en opengl ac les fleches
n°929660
op-hium
Posté le 22-12-2004 à 00:25:11  profilanswer
voici mon pb
j'ai declarer un cube jusque la tt va bien
mais je ve le faire tourner grace au fleches
donc je met
void Fleches(int key, int x, int y)
switch (key)
case GLUT_KEY_UP : glRotatef(5,1,0,0);break;
case GLUT_KEY_DOWN : glRotatef(-5,1,0,0);break;
et glutSpecialFunc(Fleches); dans le main
mais qd j'execute le prog le cube ne tourne pas
(code entier sur http://rafb.net/paste/results/ACRxDB29.html )
que faire ???  :fou:
n°929675
Zeross
Posté le 22-12-2004 à 01:34:45  profilanswer
ça ne fonctionne pas comme ça ;)
Rajoute une variable globale rotateAngle que tu incrémentes lorsque tu appuies sur la flèche du haut et décrémentes sur la flèche du bas.
Et ensuite dans ton code de rendu :
Code :
  1. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  2. glLoadIdentity();
  3. gluLookAt(4,3,3,0,0,0,0,1,0);
  4. glRotatef(rotateAngle, 1, 0, 0);
n°929683
op-hium
Posté le 22-12-2004 à 02:13:54  profilanswer
bah j'ai donc essayer sa
     switch(key)
     case GLUT_KEY_UP :
                           Angle++;
                           break;
                         Angle--;
                         break;
void Display()
 glClearColor(0,0,0,0);
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 glLoadIdentity();
 glRotatef(Angle,1,0,0);
mais sans aucun resultat
n°929688
Zeross
Posté le 22-12-2004 à 02:53:42  profilanswer
Je ne suis pas un expert de glut mais en testant ton code il s'est avéré évident qu'en fait il y avait un problème de rafraichissement. Appuies sur une flèche : rien ne bouge, redimensionne ta fenêtre : ton cube a tourné.
Il doit y avoir une raison derrière tout ça mais je n'ai pas envie de me plonger dans Glut à 3h du mat' :D en attendant si tu fais ça :
Code :
  1. void Fleches(int key, int x, int y)
  2. {
  3.      switch(key)
  4.      {
  5.      case GLUT_KEY_UP :
  6.                            Angle++;
  7.                            break;
  8.      case GLUT_KEY_DOWN :
  9.                          Angle--;
  10.                          break;
  11.      }
  12. Display();
  13. }
ça a l'air de fonctionner mais que ça ne t'empêche pas de chercher plus précisément ce qui pose problème.
Edit : Ok le mystère est résolu : tu es en single buffering et tu n'indiques jamais qu'il faut redessinner.
Passe en mode double buffering :
Code :
  1. glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
et rajoute à la fin de ta fonction de dessin
Code :
  1. glutSwapBuffers();
  2. glutPostRedisplay();
Message édité par Zeross le 22-12-2004 à 03:13:24
n°930198
op-hium
Posté le 22-12-2004 à 18:08:49  profilanswer
merci beacoup sa marche now
  C++
pb d'include glut.h opengl @ c++[DELPHI] Initialisation OpenGL
hermite sous openGL[OpenGL] Problême avec glDrawPixels
[C++ & WindowForm] Rotation image Picture box[openGL/debutant] Eclairage infini.
openGL & interface[C++ / OpenGL] Projet open source de moteur 3D
Light OpenGL avec MACtextures avec glut (OpenGL)
Plus de sujets relatifs à : rotation en opengl ac les fleches
