7017 connectés
  C++
  Par rapport sockets
Par rapport sockets
n°1364494
vinoromano
saoule
Posté le 11-05-2006 à 17:37:28  profilanswer
Pourrait-on envoyé via une socket, un programme d'un client vers un serveur?
n°1364497
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 11-05-2006 à 17:39:30  profilanswer
oui
n°1364510
vinoromano
saoule
Posté le 11-05-2006 à 17:47:54  profilanswer
Donc si j'ai un programme côté client qui permet d'obtenir des infos du genre taille memoire, memoire swap, etc..., en envoyant par le biais des sockets juste le programme, le serveur est en mesure de trouver toutes ces infos?
n°1364511
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 11-05-2006 à 17:49:18  profilanswer
pardon ?
n°1364522
franceso
Posté le 11-05-2006 à 18:07:49  profilanswer
Si ton client et ton serveur ont la même architecture et le même système, tu peux prendre un binaire exécutable sur le client, l'envoyer au serveur à travers la socket et l'exécuter sur le serveur. Mais le programme renverra sûrement des informations différentes suivant l'endroit où il est exécuté (surtout vu qu'on parle ici de données intrinsèquement liées à la machine)...
n°1364691
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 11-05-2006 à 22:44:57  profilanswer
on comprend la meme chose
donc tu pourrais plutot passer les informations systeme par socket que le programme ...
ou bien j'arrete de boire.
n°1364777
vinoromano
saoule
Posté le 12-05-2006 à 09:26:41  profilanswer
Un exemple: j'ai un programme appelé "memoire" qui me renvoit les infos suivantes: MemTotal: 2568941 KB
               MemLibre: 283691   KB
               SwapLibr: 256848   KB
et donc ma socket est:
#memoire#MemTotal=2568941 KB#MemLibre=283691 KB#SwapLibr= 256848 KB
je l'envoie à mon serveur qui va dans sa base de données vérifier les données reçues.
Ma question est la suivante: ne puis-je pas envoyer d'une façon plus dynamique?
n°1364784
vinoromano
saoule
Posté le 12-05-2006 à 09:35:48  profilanswer
Une dernière question: J'ai déjà ma fonction d'envoi de sockets qui marche, je peux l'inclure diectement dans mon programme?
Expl: fonction memoire ci_dessus citée: Dans la fonction, je peux faire:
envoi_socket(parametre1, parametre2)?
n°1364788
franceso
Posté le 12-05-2006 à 09:37:28  profilanswer
c'est quoi une façon "plus dynamique" ?
dans tous les cas, si c'est les informations du client que tu veux transmettre au serveur, il faut faire passer les données elles mêmes dans la socket et pas le programme qui les renvoie.
n°1364808
vinoromano
saoule
Posté le 12-05-2006 à 09:57:32  profilanswer
Ok! Je comprends.
Donc je dois envoyer à la brute les resultats de la fonction. Mais je peux l'envoyer directement dans ma fonction? Plus explicitement je peux appeler ma fonction d'envoi des sockets dans mon programme directement?
n°1364830
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 12-05-2006 à 10:18:26  profilanswer
c'est pas à ca que ca sert ?
d'écrire des fonctions pour les appeler dans d'autres fonctions ?
n°1364838
vinoromano
saoule
Posté le 12-05-2006 à 10:29:00  profilanswer
oui en effet, merci.
n°1364880
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 12-05-2006 à 10:52:38  profilanswer
dis toi aussi que ce n'est pas "brute" de transferer des informations par socket, ca s'appelle meme un protocole :)
  C++
  Par rapport sockets
Question sur les socketsIgnorer le rapport d'erreur d'Excel
Petit programme pour faire ses comptes ; C'est quoi ce gros bugEnvoi de fichiers par sockets en VB.NET
Comment organiser mes sockets ?[C] poll() & sockets
Sous total par page dans un rapport en XSL:FOPasser à travers un proxy avec les sockets.
Petit problème en C... compteur par rapport à un nombre de jourscommunication code php et C via sockets
Plus de sujets relatifs à : Par rapport sockets
