9085 connectés
  C++
  des ptites questions sur la STL et sur string
n°269308
Jam Kurado​beri
Guilty Gear X , uniquement !
Posté le 13-12-2002 à 19:08:07  profilanswer
hop deja premeire question ej comprends pas a koi sert <iostream> et "using namespace std;"
jai fait un ptit programme du type :
Code :
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <string>
  3. void main() {
  4.   string s;
  5.   s = "coucou le monde";
  6.   cout << s;
  7. }
et ca marche tres bien
si vous pouviez me dire ce k'apporte exactement <iostream> par rapport a <iostream.h>, et a koi sert "using namespace std;" ?
2eme question maintenant:
y'a t'il moyen de construitre un objet string a partir d'un tableau de char (en fait je lis d'un fichier et j'aimerais mettre les lignes dans des string), ou alors y'a t'il moyen de lire les ligens d'un fichier directemetn dans une string ?
merci  :jap:
n°269317
LeGreg
Posté le 13-12-2002 à 19:51:31  profilanswer
iostream fait partie du standard pas iostream.h
En particulier le comportement pour ce dernier
dependra de ton compilateur.
Sous visual C++ 6 si tu melanges
iostream.h avec string
alors tu ne peux pas ecrire
cout << string("toto" );
Conclusion:
si tu veux utiliser le standard C++ le plus recent, tu compiles avec iostream.
iostream.h n'a du sens que si tu as des sources qui datent et qui n'ont pas encore inclu le changement.
(parce qu'il y a eu plusieurs versions de la STL)
Maintenant a quoi servent les namespaces?
je pense que bien utilises ils peuvent aider le programmeur.
Tu peux choisir tous les noms que tu veux pour tes classes ou pour tes fonctions, il y a moins de risques que ce nom existe deja (meme si le risque n'est pas exclu mais par exemple ca risque de poser moins de problemes a l'edition des liens lorsque deux fonctions ont le meme prototype).
tu as un namespace ig dans lequel sont redefinies quelques fonctions standards comme le malloc,
tu peux toujours l'appeler malloc parce que ig::malloc
ne collisionnera pas avec std::malloc
(c'est un exemple).
A+
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
n°269323
LeGreg
Posté le 13-12-2002 à 20:01:34  profilanswer
c'est l'un des problemes que je rencontre parfois dans mon code.
Les litterals (inclus dans le segment data) n'existent que pour les tableaux de char. Ce qui fait qu'a chaque occurrence de la constante sous forme de string, il y a un surcout lie a la construction (a moins de le declarer static mais le surcout existe tout de meme a la creation de l'application ou lors du premier appel).
Ce serait bien d'avoir un stringwrapper, qui soit constructible dans le segment data et donc d'eviter d'avoir a dupliquer tout ca.. Pour ca les char * ont l'avantage. En pratique ce probleme est tres leger. Il faut juste faire attention a ne pas trop construire de constantes chaines sur la pile :(.
Pour ce qui est de ta question : Il y a un constructeur par defaut qui accepte un const char*
tu fais
Code :
  1. string machaine("contenu de ma chaine" );
tu peux aussi affecter un contenu apres coup:
Code :
  1. machaine = "un autre contenu";
pour lire depuis l'entree standard (avec iostream et pas iostream.h!!)
Code :
  1. getline(cin, machaine);
A+
LeGreg
n°269324
Jam Kurado​beri
Posté le 13-12-2002 à 20:03:29  profilanswer
ok emrci pour le coup de lire directeent dans un string plutot que dans un char * !
n°269353
Jam Kurado​beri
Posté le 13-12-2002 à 21:26:25  profilanswer
bon je peux pas tester par manque de compilateur chez moi, mais est-ce que ceci pourrait marcher :
Code :
  2. #include <fstream.h>
  3. #include <string>
  4. ifstream xml;
  5. xml.open("tennis.xml" );
  6. char buffer[256];
  7. string buf;
  8. xml.getline(buffer,256);
  9. buf = buffer; // <----- c'est a ce niveau la que j'ai un doute !
n°269428
LeGreg
Posté le 13-12-2002 à 23:08:01  profilanswer
Code :
  1. getline(xml, buf);
plutot.
Pas besoin de passer par un buffer intermediaire.
LeGreg
n°269432
LeGreg
Posté le 13-12-2002 à 23:09:12  profilanswer
et encore une fois
<iostream> et non pas <iostream.h>
LeGreg
n°269442
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 13-12-2002 à 23:12:50  profilanswer
legreg a écrit :
et encore une fois
LeGreg
pareil pour <fstream.h>
Message édité par Taz@PPC le 13-12-2002 à 23:13:38
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°269519
Jam Kurado​beri
Posté le 14-12-2002 à 02:22:21  profilanswer
euh oui mais je tiens a utiliser les iostream.h et fstream.h, le code etant fait pour l'IUT on a certaines obligations
voila donc je voudrais savoir si le code donné plus haut marcherait sans modification par vous  :)
sinon oui pour moi je me servirais de iostream et fstream
n°269542
Taz@PPC
Posté le 14-12-2002 à 07:36:34  profilanswer
ben normalement les versions sans .h et avec std:: doivent marcher quand meme, amoins que ton compilo ait 10ans
  C++
Plusieurs petites questions et demande de fonction sur Delphi[ C++ ] Pleins de questions pour un débutant...
Vitesse d'execution de code STL sous VisualC++ !?!?Librairies statiques, sousprojets et STL
mettre un fichier dans un stringString To Char Help
Questions sur les Dates PHP ( - assez urgent - )Pb d'"allocation mémoire avec STL string
Comment convertir un long en String ??
Plus de sujets relatifs à : des ptites questions sur la STL et sur string
