8327 connectés
  C++
  Question bête sur "new"
n°1512075
did-54
Posté le 08-02-2007 à 09:04:05  profilanswer
Une petite question qui va vous sembler bête mais je ne trouve pas de vraie réponse sur le net.
Quel est l'intéret d'instancier une classe en utilisant le mot clé new ?
Voilà, ca se résume à ca :D
n°1512094
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-02-2007 à 10:22:16  profilanswer
Le fait est que new a rapport avec la classe d'allocation d'un objet et pas avec sa construction.
n°1512096
did-54
Posté le 08-02-2007 à 10:25:34  profilanswer
tu peux développer, je saisis pas la différence ....
n°1512125
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-02-2007 à 11:30:22  profilanswer
La personne qui t'as appris new ne te l'a pas dit ?
n°1512127
did-54
Posté le 08-02-2007 à 11:34:44  profilanswer
non, sinon je demanderais pas :D
 (ou alors il l'a dit mais pas avec tes mots)
Tu sais, les profs ...
n°1512136
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 08-02-2007 à 11:44:56  profilanswer
On est pas encore vendredi :o
Töp of the plöp
n°1512140
did-54
Posté le 08-02-2007 à 11:52:05  profilanswer
bref, faut répondre là normalement :D
han, vous savez pas en fait :o
n°1512144
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-02-2007 à 12:00:45  profilanswer
n°1512149
ptitchep
Posté le 08-02-2007 à 12:10:11  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/Operator_new
New est un opérateur qui permet l'allocation dynamique de mémoire sur le tas ...
Code :
  1. Lapin blob (nom, age, nbOreilles); //crée un Lapin sur la pile (variable locale)
  2. Lapin *zorg=new Lapin [50]; //crée un tableau de 50 lapins sur le tas (qui ne sont pas détruits à la fin de la fonction/méthode)
  3. ...
  4. delete [] zorg; //destruction du tableau lapin (sinon fuite de mémoire)
deluser --remove-home ptitchep
n°1512151
ptitchep
Posté le 08-02-2007 à 12:12:25  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alloc [...] C3%A9moire
n°1512155
did-54
Posté le 08-02-2007 à 12:29:07  profilanswer
Ok, c'est ce que j'avais compris, mais en pratique, quel est l'intéret d'allouer sur le tas  ?
Parceque si je fais jamais de delete, j'ai une fuite de mémoire non ?
Message édité par did-54 le 08-02-2007 à 12:29:34
n°1512156
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-02-2007 à 12:30:40  profilanswer
ben non t'as pas compris ni lu.
n°1512157
did-54
Posté le 08-02-2007 à 12:34:38  profilanswer
je viens de le faire,
j'ai compris que l'allocation sur le tas permet de conserver notre objet en mémoire même en dehors de la méthode dans laquelle il est instancié. Le problème étant qu'on est ensuite responsable de la désallocation (ce qui n'est pas le cas lors de l'allocation sur la pile).
Mais ce que je ne vois pas, c'est un cas concret qui me forcerait à faire ca, avec tous les risques que ca comporte.
n°1512161
ptitchep
Posté le 08-02-2007 à 12:43:55  profilanswer
Code :
  1. int main ()
  2. {
  3.      int nbLapins;
  4.      Lapin* lapins=NULL;
  5.      cout<<"Combien de lapins voulez-vous créer? ";
  6.      cin>>nbLapins;
  7.      if (nbLapins>0)
  8.           lapins=new Lapin[nbLapins];
  9.      ...
  10.      if (lapins!=NULL)
  11.           delete [] lapins;
  12.      return 0;
  13. }
n°1512166
did-54
Posté le 08-02-2007 à 12:56:18  profilanswer
oui pour un tableau, mais pour un objet seul ?
n°1512175
ptitchep
Posté le 08-02-2007 à 13:17:54  profilanswer
Code :
  1. Lapin* Lapin::seReproduire (Lapin& male)
  2. {
  3.       ... (censuré)
  4.       Lapin* nouveauPetit=new Lapin (nom,age,nbOreilles);
  5.       petitsAAllaiter.push_back(nouveauPetit);
  6.       return nouveauPetit ;
  7. }
  8. void Elevage::gerer()
  9. {
  10.      Lapin male ("blob",3,1.5);
  11.      Lapin femelle ("blib",3,1.5);
  12.
  13.      Lapin *petit1=femelle.seReproduire(male);
  14.      ...
  15. }
dans cet exemple la femelle donne un petit qu'elle conserve dans petitsAAllaiter et renvoie le pointeur du petit à l'Elevage pour qu'il puisse le connaitre aussi.
Comme ça, un seul petit est créé, mais l'éleveur et sa mère le connaissent.
ça répond à la question?
n°1512187
did-54
Posté le 08-02-2007 à 13:48:16  profilanswer
Oui, merci :)
n°1512197
lorill
Posté le 08-02-2007 à 14:05:26  profilanswer
ca fait pas beaucoup d'oreilles, ca http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Basse_cour/lapin.gif
Message édité par lorill le 08-02-2007 à 14:08:08
n°1512223
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-02-2007 à 14:43:15  profilanswer
Exemple pas forcément pertinent.
Un exemple pertinent : instancier conditionnellement un objet. Par exemple pour une relation de 0-1
n°1512244
ptitchep
Posté le 08-02-2007 à 14:55:48  profilanswer
ben c'était un exemple vite fait d'où le:
mon premier exemple n'est pas une instanciation conditionnelle? Je crée le tableau (ou pas) selon des paramètres (ici l'entrée au clavier).
c'est a dire: une relation de 0-1?
n°1513084
patemino
Fan Club VP
Posté le 10-02-2007 à 21:20:45  profilanswer
En tout cas... l'exemple des lapins est terrible... :foudtag:
  C++
question un peu bete sur le caractere "+"[Résolu] Dbgrid et Tpagecontrol Question bête
Question bête : pourquoi radio bouton ?[logiciel R] question bête
Question bete sur un CSSpetite question toute bête en java (synchronisation)
question bête sur le CQuestion bete sur un programme java
question beteQuestion tt bete
Plus de sujets relatifs à : Question bête sur "new"
