3980 connectés
  C++
  [QT]Problème de repaint() sur un QLabel
n°1077671
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 10-05-2005 à 12:53:20  profilanswer
Je bosse sur un projet en QT (j'utilise KDevelop sous Fedora 3), et à un endroit j'ai besoin d'afficher un QLabel, faire un sleep, puis modifier ce QLabel.
Ca donne quelque chose du genre :
Code :
  1. [...]
  2. QLabel * lbl;
  3. lbl = new Label("blablabla", this);
  4. [...]
  5. lbl->setText("Test 1" );
  6. sleep(1); //Temporisation d'une seconde
  7. lbl->setText("Test 2" );
  8. [...]
Donc en théorie, ça devrait m'afficher "Test 1", attendre une seconde, puis remplacer "Test 1" par "Test 2".
Le truc c'est que ça marche pas des masses, mon programme s'éxécute correctement, puis arrivé au niveau du sleep, il temporise, mais n'affiche pas "Test 1", puis une fois la tempo terminée, il affiche "Test 2"
(En gros, je devrais avoir "Test 1", tempo d'1 seconde, "Test 2", et j'ai tempo d'1 seconde, "Test 2" ).
En fait je pense que ça ne raffraichit la fenêtre qu'une fois sorti de la fonction dans laquelle se trouve le code que j'ai mis au dessus.
J'ai donc essayé de forcer le rafraichissement en mettant un repaint, mais ça marche pas :/ (j'ai aussi essayé un update, pareil)
Si quelqu'un a une idée de comment faire, je suis preneur parce que ça fait plusieurs heures que je galère là dessus :/
Merci d'avance,
Harrysauce
n°1078005
IrmatDen
Posté le 10-05-2005 à 15:59:25  profilanswer
Tu dois laisser les événements être traités par Qt. Quand tu fais ton sleep(), tu freeze totalement l'application. Avoir à disponibilité un slot qui s'occupe de changer l'affichage, afficher "Texte 1" dans ton label, créer un timer single-shot (avec sa méthode statique) d'une durée de 1 sec, et lui demander d'exécuter le slot prévu précédemment.
n°1108620
alex240275
Posté le 05-06-2005 à 12:46:09  profilanswer
You can force main thread to manage repaint event with call "ProcessEvents" of QApplication.
void QApplication::processEvents()
Thats all ;-)
Alex
harrysauce a écrit :
Code :
  1. [...]
  2. QLabel * lbl;
  4. [...]
  8. [...]
Merci d'avance,
Harrysauce
n°1108880
jefe
Posté le 05-06-2005 à 18:57:38  profilanswer
Utilise les sleep avec parcimonie. Et surtout jamais dans le GUI thread de QT !!! La methode que te suggere IrmatDen est la seule appropriee a ton probleme.
Message édité par jefe le 05-06-2005 à 18:58:10
n°1119407
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 14-06-2005 à 12:55:01  profilanswer
Ouaip, je sais, c'est ce que j'avais fini par faire :D
Merci :jap:
n°1119413
nathan_g
Posté le 14-06-2005 à 13:02:00  profilanswer
Tu ne peux pas utiliser plutot un QWaitCondition ?
n°1120052
IrmatDen
Posté le 14-06-2005 à 21:29:13  profilanswer
 [:shinji_kun64]
Où est le rapport ?! Il n'a pas parlé de thread ici...
  C++
Menu : problème de "scintillement".Problème php - mysql avec IIS
probleme lecture vidéoNEWBIE : Probleme de frame, header, target.
Problème avec mysql_fetch_array()Probleme de gestion des evenements claviers
Sybase php : Problème de connexion - et de get_last_messageun problème d'adressage! (enfin!peut etre )
problème de threadsproblème avec l'envoi de mail : caractères mangés
Plus de sujets relatifs à : [QT]Problème de repaint() sur un QLabel
