3282 connectés
  C++
  [QT] installation :/
n°1384756
ehben
Posté le 09-06-2006 à 17:10:27  profilanswer
Bonjour, j'ai installé Qt (sous windows) et j'utilise l'IDE Dev Cpp. J'obtiens des problèmes de compilation quand je compile une simple application hello world (tirée des exemples de Qt)...
Faut-il peut être faire qqchose de spécial pour que cela compile ?????? (changer des options dans Dev Cpp?)
MErci d'avance :) :)
n°1384760
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 09-06-2006 à 17:11:52  profilanswer
heu c'est peut être bête mais t'as bien mis les fichiers include nécessare ? :whistle:
Message édité par Sebou77 le 09-06-2006 à 17:12:02
n°1384765
ehben
Posté le 09-06-2006 à 17:15:56  profilanswer
voici le code et les deux include se trouvent dans le "dossier include" de Dev cpp...
#include <qapplication.h>
#include <qpushButton.h>
int main(int argc, char *argv[])
    QApplication app(argc, argv);
    QPushButton hello("Hello world!" );
    hello.resize(100, 30);
    hello.show();
    return app.exec();
n°1384770
ehben
Posté le 09-06-2006 à 17:18:48  profilanswer
faut que je définisse peut être certains chemins dans les options du projet ?? :/
edit : j'ai lu qques part que la compilation en pouvait se faire qu'avec Mingw, comment spécifier que ce sera ce compilateur qui devra etre utiliser lors de la compilation ?
Message édité par ehben le 09-06-2006 à 17:20:50
n°1384773
Sebou77
Posté le 09-06-2006 à 17:24:23  profilanswer
ça doit être au niveau de la compilation, j'ai jamais utilisé DevC++, t'aurais pas gcc sous la main ?
n°1384776
ehben
Posté le 09-06-2006 à 17:27:57  profilanswer
oué apparement, dev cpp utilise gcc mais ça marche pas :/
n°1384807
ehben
Posté le 09-06-2006 à 17:55:43  profilanswer
j'ai trouvé la soluc...
TOUT SE TROUVE LA :
http://vcg.isti.cnr.it/~ponchio/co [...] setup.html
n°1384957
ehben
Posté le 10-06-2006 à 01:38:59  profilanswer
bon maintenant je sais pas comment integrer opengl pour que ça marche sous QT, j'ai des problèmes de linkage...faut à nouveau spécifier les librairies je suppose :s mais lesquels:s
n°1384964
IrmatDen
Posté le 10-06-2006 à 02:08:59  profilanswer
Il faut lier la lib QtOpenGL4.lib si tu utilises Qt4; sinon, le nom doit s'en rapprocher. Dans ton .pro, tu rajouteras simplement -lQtOpenGL4.
Si ta version de Qt n'a pas été compilée avec OpenGL, il faudra que tu recompiles le contenu de src/opengl (toujours dans Qt4), qui te crééront les libs debug et release nécessaire à la compilation de ton projet :)
n°1389825
ehben
Posté le 18-06-2006 à 01:52:42  profilanswer
merci fieu :) c tout bon
  C++
Installation de l'extention classkitProbléme installation IIS module php
erreur lors de l'installation de g77 (compilateur fortran )[XML & BCB 6] Problème installation XMLPartner
[vtk] installationInstallation de easyphp
Installation curlInstallation de wxwidgets sur xp ?
[JAVA][JXTA] installation et compilationinstallation GD sous Fedora
Plus de sujets relatifs à : [QT] installation :/
