4228 connectés
  C++
  Programmation Objet ?
n°234615
alalex
Posté le 25-10-2002 à 16:25:14  profilanswer
Bonjour je développe en C++ sous Borland, mon chef de projet vient de me dire, au lieu de faire une fonction, fait un objet, jai dis OK.
Mais le problème c que je développe tjs des fonctions, je nai jamais fai dobjet, comment on fait, avez vous un exemple, c trop urgent, avant que je me fasse grillé.
Si qqn peut maider c trop sympa MErci
-= Team RC5-72 =-  -= Team Dolphin Project =-
n°234628
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 25-10-2002 à 16:49:10  profilanswer
Pour faire simple (voire simplificateur), en programmation objet, une classe, c'est un type qui rassemble une structure et toutes les fonctions qui manipulent (directement) les champs de la structure. Un objet, ou une instance, c'est une variable du type de ta classe. On appelle alors ces fonctions des méthodes.
n°234630
PassPassLe​Ouinj
Posté le 25-10-2002 à 16:52:56  profilanswer
fallait pas dire oui si tu connais pas ou alors dire " oui mais je connais pas et j'aimerais bien connaitre ".
Mentir sur ses connaissances c'est aboutir à ce genre de probleme
n°234632
alalex
Posté le 25-10-2002 à 16:54:39  profilanswer
Personne n'a un exemple de création de class C++,
desolé, mais au début on fait croire des choses, puis après on senfonce de plus en plus  :cry:  :cry:
n°234641
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 25-10-2002 à 17:01:56  profilanswer
Le probleme c'est pas tellement la syntaxe pour creer un objet, ca c'est pas trop dur ... mais derriere y'a tout pleins de concepts objets et tu risques de faire un truc crados.
T'as pas la choix, faut t'initier a la programmation objet.
Rapidement:
ton objet contient des proprietes (des variables quoi) et des methodes (fonctions).
Pour bien faire, il faut controler les acces a tes proprietes au moyen des methodes.
Tes methodes vont se charger de lire/ecrire les proprietes.
Y'a tout plein de concepts objets derriere ca : protection, dissimlutaion, encapsulation, ...
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°234647
alalex
Posté le 25-10-2002 à 17:14:07  profilanswer
ok, après avoir trouvé des exemples, jai pondu ca :
class EnvoiFax
    private:
        char NumFax[20];
        char Contact[20];
        char Fichier[20];
    public:
        EnvoiFax();
        EnvoiFax(char *,char *,char*);
EnvoiFax::EnvoiFax(char *acNumFax,char *acContact,char *acFichier)
    strcpy(NumFax,acNumFax);
    strcpy(Contact,acContact);
    strcpy(Fichier,acFichier);
Mais la définition de ma fonction denvoi de fax, je la mets ou ?
n°234652
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 25-10-2002 à 17:19:13  profilanswer
Tu ajoutes une "fonction" dans la déclaration de ta classe :
Code :
  1. class Fax
  2. {
  3. private:
  4.   char NumFax[20];
  5.   char Contact[20];
  6.   char Fichier[20];
  7. public:
  8.   Fax();
  9.   Fax(char *,char *,char*);
  10.   int envoyer();
  11. };
Et tu n'as plus qu'à l'implémenter :
Code :
  1. int Fax::envoyer()
  2. {
  3.    ...
  4. }
n°234653
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 25-10-2002 à 17:20:40  profilanswer
Et pour utiliser cette classe :
Code :
  1. int main(void)
  2. {
  3.   ...
  4.   // On crée un nouvel objet Fax.
  5.   Fax nouveauFax(numero, contact, fichier);
  6.   // On l'envoie.
  7.   nouveauFax.envoyer();
  8.   ...
  9. }
n°234654
alalex
Posté le 25-10-2002 à 17:23:32  profilanswer
ok merci beaucoup, ca marche appremment pas mal
n°234675
tanguy
Posté le 25-10-2002 à 17:47:11  profilanswer
alalex a écrit a écrit :
Code :
  1. class Fax
  2. {
  3. private:
  4.   char NumFax[20];
  7. public:
  8.   Fax();
  10.   int envoyer();
  11. };
vire moi les char[20] et les char * a la con par des std::string, sinon je sens que je vais faire un meutre...
Message édité par tanguy le 25-10-2002 à 17:53:08
n°234710
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 25-10-2002 à 19:43:58  profilanswer
Oui bon ben chaque chose en son temps, veux-tu...  ;)
n°234787
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 26-10-2002 à 00:19:44  profilanswer
du C++ sans objet c'est du C ...  :sarcastic:
 [:thotho] c'est bon je sors
edit: sans déconner, si tu ne ma,ipules jamais d'objet en C++, tout ce que ton code C++ passe aussi sur un compilateur C
Message édité par Taz@PPC le 26-10-2002 à 09:11:23
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°235587
tanguy
Posté le 27-10-2002 à 16:21:47  profilanswer
nan c'est la PREMIERE chose a faire ! avant meme de savoir ce qu'est la programmation object
ca n'a que des avantages et aucun inconvenient par rapport au char * donc pourquoi attendre ?
n°235621
Vazkor
Posté le 27-10-2002 à 19:23:54  profilanswer
Tutoriel Quelques réflexes à avoir pour utiliser au mieux C++ Builder en respectant au maximum la POO (Programmation Orientée Objet) (même doc en pdf : reflexes.pdf )
http://glouise.developpez.com/reflexes.htm
Les tutoriels en Français pour C++Builder sont ici :
http://www.developpez.com/c/cours.htm#cb
  C++
Quand je fais appel à un objet ole automation...Port serie sous Linux et programmation C
visual basique c bien en language orienter objet ?Appeller un objet Java depuis C (ou C++)
[poo] qq un a des cours de programmation orienté objet assez avance ?!Pb de programmation objet
PHP et programmation orientée objet : est-ce indispensable ?[ Programmation Objet ] Classe pour interoger une BDD
Programmation du contournement d'un objetPROGRAMMATION OBJET EN C++
Plus de sujets relatifs à : Programmation Objet ?
