4122 connectés
  C++
  [C++] Problème de surcharge d'opérateur
n°855392
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 22-09-2004 à 02:54:13  profilanswer
J'utilise des surcharges d'opérateurs pour déterminer si un point est plus petit, égal ou plus grand qu'un autre.
mais voila mon problème, ya un cas ou le point est plus petit et pourtant le bool retourner est true
DEBUT        (6,2)
FIN          (8,3)
s2.debut()   (8,4)
s2.fin()     (9,6)
intersection (7.33333,2.66667)
ma condition
Code :
  1. if (DEBUT <= intersection && FIN >= intersection
  2.       && s2.debut() <= intersection && s2.fin() >= intersection) {
  3.      return 1;
  4.   }
mes surcharges
Code :
  1. bool operator == (const Point & p1, const Point & p2) {
  2.   if (p1.abs() == p2.abs() && p1.ord() == p2.ord()) {
  3.     return 1;
  4.   }
  5.   return 0;
  6. }
  7. bool operator > (const Point & p1, const Point & p2) {
  8.   if (p1.abs() > p2.abs()
  9.       || (p1.abs() == p2.abs() && p1.ord() > p2.ord())) {
  10.      return 1;
  11.   }
  12.   return 0;
  13. }
  14. bool operator >= (const Point & p1, const Point & p2) {
  15.   if (p1 > p2 || p1 == p2) {
  16.     return 1;
  17.   }
  18.   return 0;
  19. }
n°855427
Lam's
Profil: bas.
Posté le 22-09-2004 à 09:24:54  profilanswer
2 trucs : utilises true et false plutôt que 0 et 1.
D'autre part, l'abscisse de ton intersection est inférieure à l'abscisse de s1.debut et s2.fin, le point n'est donc pas entre les deux, le test est donc négatif.
Tu essayes de calculer l'intersection de 2 droites ou de 2 segments ?
n°855609
burgergold
Posté le 22-09-2004 à 13:43:35  profilanswer
entre 2 segments
je sais que l'abscisse de l'intersection est plus petite que s1.debut, c'est justement le test qui foire :D
n°855623
burgergold
Posté le 22-09-2004 à 13:58:36  profilanswer
merde maintenant ca fonctionne :/
n°855739
burgergold
Posté le 22-09-2004 à 16:16:57  profilanswer
ca fait 1hrs30 que je bosse pour finalement me rentre compte que c'est l'un des 2 binaire du prof qui est buggé :D
pour un fichier de 100 segments, son binaire 1 trouvait 899 intersection (comme moi) alors que son binaire 2 en trouvait 325
et comme un con moi depuis le début je comparais mes résultats avec son 2e binaire :D
lui est envoyé un mail :o
n°855874
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 22-09-2004 à 19:15:27  profilanswer
Bon conseil, bien que le compilo fasse la conversion automatiquement.
Accessoirement, sachez que si false vaut toujours 0, true ne vaut pas toujours 1 en C/C++.
false ça vaut (!0). Sous MSVC et GCC ça fait 1, mais sous certains compilos ça peut être -1
n°855969
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 22-09-2004 à 21:11:03  profilanswer
non [:le kneu]
n°855977
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 22-09-2004 à 21:15:00  profilanswer
et pourquoi ?
Une fonction bool doit retourner un bool, pas un entier. Dans ce cas, il y a conversion implicite en bool. Et true ne vaut pas toujours 1, pas contre 1 ça vaut toujours true.
n°855978
Joel F
Posté le 22-09-2004 à 21:15:55  profilanswer
ben non pas toujours, et la conversion automatique n'est pas garanti.
n°855979
cris56
Posté le 22-09-2004 à 21:16:18  profilanswer
By definition, true has the value 1 when converted to an integer and false has the value 0. Conversely,
integers can be implicitly converted to bool values: nonzero integers convert to true and 0
converts to false.
n°855980
Joel F
Posté le 22-09-2004 à 21:17:32  profilanswer
converts to false.
Norme C ?
bon ben je me mets à jour , je me rappelles des pbs assez chiants sur gcc 2.95.2 voire le 3.0
n°855984
cris56
Posté le 22-09-2004 à 21:19:41  profilanswer
stroustrup 3e edition, mais ya un "can be" ?
n°855988
Lam's
Profil: bas.
Posté le 22-09-2004 à 21:29:43  profilanswer
Nan, mais il utilise bien le mot "converted". Et les compilateurs, ils n'aiment pas convertir de façon implicite.
Donc, le code suivant générera 2 warnings (selon les compilos):
Code :
  1. double d = 1.0;
  2. int i = d;
  3. bool b = i;
Alors que celui-là n'en fera aucun:
Code :
  1. int i = 1;
  2. bool b = !!i;
Message édité par Lam's le 22-09-2004 à 21:30:42
  C++
[sql pgpmyadmin] probleme de connection a la baseProbleme IE et formulaire bien rempli
Probleme avec submit et HTML Rich Text Editingproblème pour changer de place un fichier log sous SQL server 2000 ...
Probleme menu sur mon siteProblème avec une iframe
Problème gtk+Problème de requete
Problème navigator.plugins et Win XP SP2Probleme d'affichage des accents PHP/XML
Plus de sujets relatifs à : [C++] Problème de surcharge d'opérateur
