7264 connectés
  C++
  [C++] Problème avec l'opérateur %
n°1648588
nisalon_ca​je
Posté le 25-11-2007 à 17:25:27  profilanswer
Bonjour je me creuse la tête sur le problème suivant auquel je ne parviens pas à trouver de solution :
j'ai
Code :
  1. cout<<(-1)%(20)<<endl;
  2. cout<<ensembles[obstacle].size()<<endl; // ensembles est un vecteur de vecteur, obstacle est un int
  3. cout<<(-1)%(ensembles[obstacle].size())<<endl;
Cela m'affiche le résultat suivant :
-1
20
15
Je ne comprends pas pourquoi j'obtiens 15 et non pas -1 à la fin
voila voila merci d'avance de votre aide
nc
n°1648593
Elmoricq
Posté le 25-11-2007 à 17:52:04  profilanswer
size() est visiblement de type unsigned donc il va chercher à te retourner un modulo compris entre 0 et 20 :
Code :
  1. #include <iostream>
  2.
  3. int main (void)
  4. {
  5.    std::cout << -1 % 20 << std::endl;
  6.    std::cout << -1 % (unsigned)20 << std::endl;
  7.    return 0;
  8. }
$ g++ taiste.cc
$ a.out
-1
15
Cast ton 20 en signé :
Code :
  2.
  3. int main (void)
  4. {
  5.    unsigned size = 20;
  6.    std::cout << (-1) % (signed)size << std::endl;
  7.    return 0;
  8. }
$ g++ taiste.cc
$ a.out
-1
Message édité par Elmoricq le 25-11-2007 à 17:57:26
n°1648596
nisalon_ca​je
Posté le 25-11-2007 à 17:58:37  profilanswer
je n'ai pas compris votre deuxième bloc ce qu'il signifie.
et je viens de m'apercevoir qu'en faisant cout<<(-1)%int(ensembles[obstacle].size())<<endl; on obtient bien le résultat voulu.
Pourtant ensembles[obstacle].size() est bien de type int n'est ce pas ?
n°1648597
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 25-11-2007 à 17:59:22  profilanswer
non, de type unsigned int
n°1648599
Elmoricq
Posté le 25-11-2007 à 18:01:08  profilanswer
Le deuxième bloc montre juste la compilation + exécution sous unixoïde.
n°1648602
nisalon_ca​je
Posté le 25-11-2007 à 18:05:07  profilanswer
Elmoricq -> merci pour ta réponse
KangOl -> cela peut changer quelque chose ici ou cela provient d'autre chose ?
n°1648605
Elmoricq
Posté le 25-11-2007 à 18:07:06  profilanswer
Qu'est-ce qui peut changer quelque chose, je ne te suis pas ?
(s'il s'agit du type retourné par size(), il semble bien que oui, cela change parfois quelque chose [:dawao])
n°1648606
nisalon_ca​je
Posté le 25-11-2007 à 18:08:23  profilanswer
ben ici est ce que le fait que le .size() est un unsigned int plutot qu'un int explique le résultat faux
  C++
problème avec mon serv FTP[FORTRAN] Problème lecture fichier
probleme mysql + droitsProblème menu blockmenu en CSS sous IE6. A l'aide
Liste CHaine, un big probleme!!Problème de Socket
Lecteur MP3 sur site wen, petit problemeJavascript et IE7 : probleme de taille !
Un petit problème avec mes flux RSS et Google ReaderProblème d'header content-type : image/jpeg
Plus de sujets relatifs à : [C++] Problème avec l'opérateur %
