8894 connectés
  XML/XSL
  Un petit problème avec mes flux RSS et Google Reader
n°1647579
Ben-o
Posté le 22-11-2007 à 19:11:46  profilanswer
Bonsoir, après plusieurs recherche sur le net, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
J'ai créé plusieurs fichiers php qui génèrent automatiquement des flux RSS, jusque là tout va bien, ils sont visibles à cette adresse: www.chaylaimmobilier.com/rss-immobilier.php
Mon problème, est que lorsque je veux ajouter un flux à Google, ça ne fonctionne que pour le premier (www.chaylaimmobilier.com/rss/r [...] bilier.xml) mais pas pour les autres, par exemple (www.chaylaimmobilier.com/rss/r [...] bilier.xml)
C'est très bizarre, les flux s'affichent bien dans le navigateur, le format XML est correct, mais Google Reader ou iGoogle n'axeptent que le premier.
Pouvez-vous m'aider?
Merci par avance.
  XML/XSL
Problème d'header content-type : image/jpegProbleme avec javascript/ajax
Probleme avec IE7Petit probleme Html RESOLU
Problème de scrolling d'étronsProblème : Appli delphi sur base mysql whitespace
Problème d'actualisation sous IE et Safari[PHP] Problème déconnection sous IE
[Résolu] Créer flux RSS en fonction d'une DB
Plus de sujets relatifs à : Un petit problème avec mes flux RSS et Google Reader
