5956 connectés
  C++
  probleme de stockage de socket
n°735252
tckoullou
Posté le 23-05-2004 à 18:27:07  profilanswer
salutations!
j'utilise la fonction select sur le conect et a chaque foi je rajoute mon socket et ma struct sockaddrin dnas un tableau de structure
comme celui ci c'est dans le but de faire un massive online.
Code :
  1. struct ClientName
  2.   {
  3.     string name;
  4.     SOCKET socket;
  5.     unsigned long ip;
  6.     unsigned short port;
  7.   };
  8. int NbrClient=0;
  9. sockclient = accept(con, (SOCKADDR *)&client,&clen ) ;
  10.                if (sockclient!=-1)
  11.                {
  12.                StrucClient[NbrClient].ip=client.sin_addr.S_un.S_addr;
  13.                 StrucClient[NbrClient].port=client.sin_port;
  14.                  StrucClient[NbrClient].socket=sockclient ;
  15. FD_SET(StrucClient[NbrClient].socket,&fdread);
  16. NbrClient++;
  17. }
mais j'ai po tro d'idé pour aceder a cette structure avec un recv et un select
sinon deja est ce que l'ider est bonne ou ya une fonction qui simplifit ou tous autre idé serais la bien venu
merci de vo reponce!!!
n°736571
pedro-2480
Posté le 24-05-2004 à 18:19:44  profilanswer
Une bonne idée serait de coder en objet si tu veux faire du massif online ;)
après tu peux te débrouiller pour convertir les flux de données emis/recus par les sockets (sérialisation, conversion etc...) mais coder un truc pareil en bon vieux C ca va vite devenir limite...
- Pierre Baudelet -
n°736681
tckoullou
Posté le 24-05-2004 à 21:06:59  profilanswer
donc faut qu j'utilise les classes si j'ai bien compris
n°737165
pedro-2480
Posté le 25-05-2004 à 09:28:46  profilanswer
Oui en gros ca résume tout  ;)
Une classe par client connecté par exemple, qui aurait commes attributs des objets représentant ses comptes ou seraient stockés les paramètres de ton jeu...
Je te conseil de faire un semblant d'UML si tu ne veux pas faire un truc bancale quand meme...
- Pierre Baudelet -
n°738418
tckoullou
Posté le 25-05-2004 à 19:27:49  profilanswer
ok je vais aler dans cette optique  :jap:
bon je vais faire une recherche google sur uml
merci de tes conseils  :wahoo:
Message édité par tckoullou le 25-05-2004 à 19:31:02
  C++
[Java] Problème pour convertir un string en entier [resolu]problème de pointeur sur fonction
Problème écriture dans fichier texteStockage de donnees , Bdd ? , Xml ? Ini ?
prob de transfert sur socket TCP[JS/CSS] Probleme sous mozilla pas sous IE d'action sur CSS dans un JS
Petit problème avec un transfert de tableau[JSP/SERVLET] Problème avec les jsp:getProperty
Probleme de select()[HTML] Problème balise META et FireFox 0.8
Plus de sujets relatifs à : probleme de stockage de socket
