3009 connectés
  C++
  Probleme en programmatio,
n°1798591
hanye2020
Posté le 11-10-2008 à 16:26:04  profilanswer
Salut j'ai un probléme, voila j'ai jamais fait de la programmation mais je n'arrive pas a faire un projet,  de debuter mon projet en faisant un binaire mais le programme bloque quand je l'execute il m'ecrit juste "Entrer un nombre" ensuite quand j'entre un nombre par exemple 8 il se referme pourriez vous m'aider voir ou sa cloche
Code :
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main(){
  4. int zero=0,un=0,n,r;
  5. cout<<"Entrer un nombre"<<endl;
  6. cin>>n;
  7. while(n>=1)
  8. {
  9. r=n%2;
  10. n=n/2;
  11. if (r==1)
  12. {
  13. ++un;
  14. }
  15. else if (r==0)
  16. {
  17. ++zero;
  18. }
  19. }
  20. cout<<"le nombre de zero-le nombre de un"<<endl;
  21. cout<<"(zero-un)"<<endl;
  22. return 0;
  23. }
Elmoricq-edit : ajout des balises codes pour plus de lisibilité.
Message édité par hanye2020 le 19-10-2008 à 21:33:14
n°1798607
Elmoricq
Posté le 11-10-2008 à 17:56:50  profilanswer
Je pige pas le problème. Ton souci ne viendrait pas, des fois, de ça ?
Code :
  1. cout << "le nombre de zero : " << zero << endl;
  2. cout << "le nombre de un : " << un << endl;
Etc. ?
n°1798610
sligor
Posté le 11-10-2008 à 18:14:41  profilanswer
sous windows la fenêtre se ferme à la fin du programme, c'est normal
Message édité par sligor le 11-10-2008 à 18:15:12
n°1798616
smallGame
Posté le 11-10-2008 à 18:34:59  profilanswer
Code :
  1. system("PAUSE" );
A la fin de ton programme
n°1798641
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 11-10-2008 à 19:23:43  profilanswer
smallGame a écrit :
Code :
:pfff:
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
n°1798644
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-10-2008 à 19:29:00  profilanswer
Code :
  1. char c;
  2. cin >> c;
au moins ca marche partout :o
n°1798649
hanye2020
Posté le 11-10-2008 à 19:49:08  profilanswer
En fait le probléme pour être clair c'est qu'il ne calcule pas le reste de la division  et le nombre et il ne fait pas les conditions il s'arrete a "Entrer le nombre" une fois que j'appuie par exemple sur 8 il continue plus et il affiche le nombre de zero: 0
                       le nombre de un :0
cest po logique ??
#include <iostream>
int main (){
      int n,r,zero=0,un=0;
         cin>>n;
         while (n<=0)
              r=n%2;
              n=n/2;
            if (r==1)
               un++;
            else if (r==0)
             zero++;
 system("PAUSE" );
 return 0;
n°1798656
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 11-10-2008 à 20:09:35  profilanswer
merci d'utiliser la balise [code]
n°1798661
hanye2020
Posté le 11-10-2008 à 20:24:38  profilanswer
#include <iostream>
int main(){
    cin>>n;
    while(n!=0)
          r=n%2;
          if (r==1)
             un++;
         else if (r==0)
             zero++;
           n=n/2;
  return 0;
J'arrive pas a copier les balises comment en fait sur dev-C++
Message édité par hanye2020 le 11-10-2008 à 20:25:30
n°1798780
hanye2020
Posté le 12-10-2008 à 12:18:05  profilanswer
J'ai réussi en faite le probléme ce n'était pas la bonne source merci ;) :s:) je voudrais envoyer un message a ceux qui voudrait continuer  m'aider en leur expliquant les consignes par mail . Merci pour votre aide a tous :)
n°1801234
hanye2020
Posté le 17-10-2008 à 03:30:01  profilanswer
merci:)
Message édité par hanye2020 le 17-10-2008 à 21:24:39
  C++
problème sur un templatePassage de PHP4 a PHP5 problème de condition
Problème d'affichage d'un menu en CSS (résolu)probleme macro excel
problème de style de dessin d'un rectangleJoomla 1.X - Problème de syndication
C problèmeErreurs de compilation
Problème son pour site internet en flash[résolu] Problème de bitfields et d'alignement
Plus de sujets relatifs à : Probleme en programmatio,
