9615 connectés
  C++
  [C] Problème de getc dans une boucle
n°347454
robbystar
My baby got the bends
Posté le 30-03-2003 à 11:35:46  profilanswer
Petite question concernant les saisies en C :
Désolé si c'est un problème de "newbie" mais je ne vois pas vraiment de solution... voici mon problème :
j'ai une boucle ou je gère des saisies de caractères de ce type :
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. int main(void) {
  3. int entry;
  4. while(1) {
  5.  entry = getc(stdin);
  6.  if ( entry == EOF ) {
  7.   fprintf( stderr, "Erreur!\n" );
  8.  } else {
  9.   fprintf( stdout, "Valeur de entry = %c\n", entry);
  10.  }
  11. }
  12. }
Si j'entre un caractère (disons 'x' par exemple) j'obtiens l'affichage suivant :
Code :
  1. Valeur de entry = x
  2. Valeur de entry =   // du blanc, NULL, retour chariot?
Si je j'entre deux caractères (disons "ab" ), j'obtiens l'affichage suivant :
Code :
  1. Valeur de entry = a
  2. Valeur de entry = b
  3. Valeur de entry =   // même chose qu'au dessus!
Si quelqu'un pourvait éclairer ma lanterne, ça serait fort chouette  :D, étant donné je n'ai pas trouvé de topic parlant de ce problème.
Y a t'il une histoire de flush en dessous de tout ça ?
ps: je travaille sous cygwin à priori ça ne devrait pas venir de là non?
n°347475
Taz
bisounours-codeur
Posté le 30-03-2003 à 12:46:35  profilanswer
et le '\n' que tapes en faisant [entrée] tu crois qu'il disparait magiquement? :hello:
préfères le while canonique
Code :
  1. int c;
  2. while((c=fgetc(stdin)) != EOF)
  3. {
  4.   // faire semblant de travailler
  5. }
n°347480
robbystar
Posté le 30-03-2003 à 13:01:18  profilanswer
Code :
  1. int c;
  3. {
  5. }
Merci c'est ce que je voulais savoir, c'est donc bien le new line qui provoque ça!  :jap:
Du coup je fais ça et ça règle mon problème :
Code :
  1. while ((entry=fgetc(stdin)) == '\n');
Encore merci! :)
Message édité par robbystar le 30-03-2003 à 13:19:32
  C++
pop-up problème[Collection] Compilation ok mais execution probleme!
[PHP] Problème simple de fonctionsProbleme builder 5: dll et windows XP
Problème de téléchargement du JDK1.4 de SUN[CSS & DIV] Problème de placement
problème pas clair (en tout cas pour moi :p )problème bizarre: connexion base mysql
Probleme de dateProgrammation GTK Linux , problème de #include
Plus de sujets relatifs à : [C] Problème de getc dans une boucle
